В теме 479 сообщений
В 07.09.2022 в 16:15, Evgeny F7 сказал:
@Detailing да ну его )))  мне наслали фоток моего авто в процессе - не хочу такое смотреть.
Интернетов начитался, но хорошо, что попал на мастера, который сразу сказал - в топку интернеты, тебе надо только двери и арки. Ну и багажник может быть когда-нибудь.
Ну вернее не совсем так сказал. Сказал что двери-арки дадут ощутимый эффект. А вот пол, багажник, капот - эффект будет не настолько ощутим и перекроется грустью о несоизмеримо потраченной сумме.
послушал Вашего совета
зашумил двери, качество музыки улучшилось и достаточно серьезно (ну не могла она в этой пустой консерве звучать хорошо-законы физики не позволяют)
арки пока отказались шумить, передние локера на замену, заказал, в субботу поеду арки шумить
12 часов назад, sqmur1 сказал:
зашумил двери,
Оценили "породистость" дверей? Тяжелые, закрываются с легкого тычка почти бесшумно.
Арки обязательно. Я бы еще пол багажника зашумил - это легко и сравнительно недорого.
 У нас на авто шума нет. Есть гул. Как убрать гул. Пишу задний подрамник вибро демпфер 2 кг. Передний подрамник 2 вибродемпфера по 1.25 кг. Рычаги передние по 750 гр. Амортизаторы по 450 гр. На опорный подшипник вибро пластина 4 мм. После всего этого у меня нет никакого гула и шума. Даже на шершавом асфальте. До этого делал полную шумку авто. Эффект от шумки только музыка играет лучше и двери закрываются лучше. Делать или нет вам решать.
14 часов назад, каир сказал:
А можно по подробнее, фото деталей на авто и артикулы демпферов?
в субботу заеду на яму сфоткаю и распишу.
Спасибо, очень ждём!
на задний подрамник использовал демпфер HYABGFR1   2 шт.  к  пластине из метала 2 кг. приварил 2 гайки на 24 и надел на демпферы. На передний подрамник сделал из гантелей  1.25 кг  запресовал сайленблоки  от переднего рычага ваз 2108 и ока. почему разные сайленблоки у них разный диаметр 35 мм и 33 мм и разная резина гасят разные частоты гула. гантели рассверливал 33 мм и 31 мм. на передние рычаги делал сам из свинца 750 гр. резина с двух сторон  упор радиатора приора  . на опорную чашку  ВЭП резина 4 мм. вес демпферов подбирал 3 месяца путем эксперементов. забыл сфоткасть на стойках амортизатора стоят   HYABGFR1 прикручены через пластину 2мм. на пружины одеты резиновые упоры амортизаторов верхние класика пр установке делал разрез надевал и стягивал пластиковым хомутом по 9 штук на пружину.завтра кину еше фото пружин.
@каир М-да, круто! Очень заморочено, оно того стоит?
Если гул мешает да стоит.Если кто решит делать делать так придерживайтесь этого веса и резины. Другой вес и резина работают слабо или вообще не работают. Испробовал всё что можно.
