KOLT_45k
В теме 439 сообщений
В 20.11.2019 в 11:53, Delacroix200 сказал:
Скрипит стойка водительская ( где ремень безопасности ) . Так же после  закрытия водительского  автоматического стеклоподъемника  слышен щелчёк. Есть у кого такие проблемы?
Здравствуйте!У меня такая же проблема со скрипом на обеих стойках.Появились практически сразу.Сейчас 600 км и всё никак руки не дойдут.
Кто сталкивался со скрипом шторки багажника, как лечили?
Появился на 2000км при движении когда открыта. Собственно никогда не закрывал, только перекладывал на заднее сиденье периодически, когда вёз что то крупное.
Лечение - убрал в гараж)
Лично я сталкивался.Вылечил в два мига.Силиконовая смазка.И скрипа больше нету вообще:))
А я в том месте где она соприкасается с другими элементами проклеил антискрипом и все.
закрыть ее до конца. и скрипа нету.
У меня шторка постукивала, т.к. барабан в ней имел ход вдоль корпуса. Поперечный относительно авто. Снял крышку одну и подложил шайбу.
В 20.12.2019 в 20:49, Стальной сказал:
При переезде через рельсы есть ощущение, что передняя подвеска бренчит. Особенно левая сторона. Как будто стойка левая. Что то подстукивает где то. На сжатие нормально, а вот в обратку, на разжиме пружины брякоет. Напишите свои ощущения о подвеске.
У меня тоже при переезде по рельсам стучит передняя часть. Может суппорта, может рейка надо смотреть.
Всем привет! Такая же хрень со скрипом передних стоек, водителя и пассажира, звук по ощущениям идёт от маленького пластикового треугольника в углу окна или от верхнего уплотнителя. Это даже не полностью скрип а какое-то скрипо - дребезжание лёгкое, но бесит ужасно ??? Написано было уже много по этой проблеме, кто-то в итоге победил этот скрипо-вирус китайский окончательно и бесповоротно? Поделитесь лекарством пожалуйста! Всё приятные ощущения от автомобиля пропадают при езде когда снова слышу эти звуки бесючие!
Пробрызгай силиконкой в полозья, где стекло ходит. Часто помогает.
