KOLT_45k
В теме 444 сообщения
В 09.01.2023 в 09:07, Dmitry72 сказал:
Было у кого-нибудь?
Вот как раз заканчиваются морозы в Питере. Было пару ночей по -24. Ничего не заскрипело.
Добрый день! При езде по неровной дороге (кочках) появился стук слева. Определили, что стучит левый передний суппорт. Может кто сталкивался с этой проблемой. Пробег 45 000 км. Подсказали, что надо менять палец суппорта. Подскажите, может кто заказывал на Алиэкспресс и как правильно указать номер детали. Спасибо!
34 минуты назад, AVTVER сказал:
А какой из них? Верхний или нижний
Верх - 3501106XKY00A
Низ - 3501111XKY00A
В 10.05.2022 в 16:38, Гость Роман сказал:
Добрый день. Три дня назад при скорости окола 130 км/ч и и сильном встречном ветре вдруг начался гул с переди. Скинул скорость до 110 и гул пропал, но появляется снова особенно на большой скорости и сильном встречном ветре. Даже при 110 и от встречного потока воздуха от фуры на узкой дороге. Думал что плохо закручена защита двигателя, но с ней всё впорядке, что может быть, вдруг кто сталкивался?
Здравствуйте. Вылечили проблему? У меня то же самое
В 02.05.2023 в 01:44, Mezhvsel сказал:
Всем добрый день. Вдруг кому-то полезно будет. Пришел с проблемой гула на скорости к дилеру, он почесал репу и сказал, что с таким никогда ре сталкивался. Сняли металлическую защиту и предложили проехать без нее. Гула не было. В итоге оказалось, что забыли подрезать пластик на бампере ( в каком месте, я не понял, так как снаружи не видно), после подрезки гул пропал и с металлической защитой.
Всем добрый день!
подскажите, никто не сталкивался с хрустом в сенсорной панели при езде?
такое ощущение что при высокой температуре пластик начинает хрустеть. Не могу понять. Если у кого то было подобное, поделитесь как решали?
В 16.06.2023 в 10:03, Гость Sdh5 сказал:
Всем добрый день!
Добрый ... наверное обычным способом решаемо, а именно руками :  разборка, проклейка антискрипом, сборка .... ...
Изменено пользователем VerWolf
Всем добрый день!
У меня не хруст, а слышно, как заслонки шуршат, или моторчики шестеренками жужат. Плохо салонный фильтр работает.
@DIMON_A У меня именно пластик, пальчиком нажимаю все хрустит) видимо плохо прикрепляли, хотя зазоров нигде нет и швы ровные. А там кто знает…
@VerWolf возможно… просто интересно, только у меня такая проблема или тоже у кого то имеется.
Спасибо за ответ.
