ZABRALEKS
Акустика, колонки, динамики на Haval F7/F7x
В теме 383 сообщения
Очень хотелось бы мануал по установки саба bose в картинках)
Добрый всем день! Откатав 1000 км на F7 я решил приобрести небольшой сабик в багажник. Буквально 3 дня назад сделал шумку дверей, и заглянув за дверные карты понял почему в штатной акустике автомобиля нет низов). Саб взял алпайн све-815. Завтра планирую устанавливать. Копаясь на форуме и драйве, к своему сожалению не нашел пошаговой инструкции к установке саба к штатной ГУ. Саб подключить планирую по высокому уровню от задник колонок, но к сожалению когда делал шумку не сфоткал цвета проводов до колонок ((( Подскажите, какие провода идут к колонкам в задних дверях? Где у нашего автомобиля можно протащить "+" от АКБ? Учитывая "подробнейшую" инструкцию к установке от производителя, думаю нужно ли подключать remote или нет, если подключать, то куда, к чему и где это находится (думаю может подцепиться на "+" к топливному насосу или к "+" регулировки водительского сидения?)
Я подключил к лемме B+.    Она прямо у блока предохранителей в салоне, и не надо тащить под капот.
Колонки взял только левые, цвет не помню. Вроде синий и бело-синий. Подключал в пороге прямо. Правый канал не стал подключать, сабу впринципе и одного хватает (если только не будете потом гонять звук- вправо-влево)
Без подключения Remote, саб не запустится.
Изменено пользователем negrim
  В 6/11/2020 в 07:17, negrim сказал:
Спасибо за совет. Насчет remote  думаю и гадаю, жаль, что гайдов нет по нашей машине по снятию ГУ, так бы высокий уровень от нее забрал, да и с Remом вопрос решился бы, а так боюсь я торпеду разбирать, т.к. практики не много и боюсь, что нибудь сломать
Гу достаточно просто снимается.  Оно на 4 винтах. Нужно снять декоративные накладки с кожей с передней панели, и по моему рамку на приборке.
Я себе как раз покупал саб, который сам включается по высокому входу, что бы не морочиться с Remote. А вообще можно подцепить, где питание есть  при включении зажигания.
  В 6/11/2020 в 09:47, Pers77 сказал:
Здесь как то кратенько) да и я хочу сделать от левого и правого канала, + бросить от аккума, а если не найду как зайти в салон, то по совету negrim от клеммы B+, и все же буду пытаться remote подключить
Вчера установил саб, все оказалось не таким сложным. Дополнительно зашумил багажник и пол под задним пассажирским сидением. В общем ГУ снимается легко: для снятия необходимо снять декоративную накладку под ГУ и отщелкнуть пластик с приборной панели. Саб запитал от B+ в монтажной коробке с предохранителями, очень удобный доступ к ней. Высокий уровень взял с передних колонок, врезался к ним непосредственно возле разъема ГУ. Remote c антенны, но  у нас антена подключается коаксиальным кабелем, на центральной жиле 12+, врезался к ней. Таким образом плюсовой провод пошел по левой стороне, а высокий уровень и remote по правой.
Есть кто-нибудь из МСК кто ставил сабвуфер в запаску? Хотелось бы подъехать послушать результат. Не хочется деньги выбрасывать просто так. Другие варианты саба (стелсы, под сиденье и т.п. ) не рассматриваю, потому что либо дорого, либо салон ломать.
  В 7/2/2020 в 13:02, Sanxxxx сказал:
Вот такой Пионерчик должен влезть под сиденье без ломания салона.
Предположу, что из запаски будет глуше играть, т.к. у нас там "плотный" пол...
У меня в запаске стоит.  САО
