ZABRALEKS
В теме 383 сообщения
9 часов назад, F7142 сказал:
Соединил его с питанием и подцепил на предохранитель 40 (прикуриватель) под рулем. Предохранитель обесточивается при глушении двс. Саб потребляет мало.
Спасибо!
В 10.07.2020 в 15:33, F7142 сказал:
Пустил все провода по левой стороне. От предов взял 1х4мм2 плюс, тянул в гофре 8мм. От центральной стойки в гофру завел 2х0.5(можно 0.25) акустический кабель. Сигнал взял от разъема колонок задней двери. Все довел до розетки. Минус 1х4 зацепил рядом с розеткой. От него же запитал саб. (многие говорят, что нужно отдельно пускать питание на саб,  но я сделал по своему). Никакие провода не резал и не врезался. Потом можно вернуть назад если надо без последствий. Синяя коробка (преобразователь,  предусилитель и ФНЧ), изготовил,  спаял заранее.
Купите несколько клипс заранее,  не пожалеете.  Пороги снимаются тяжко(тяните сильнее), на них сломал пару штук. Аккуратно снимайте задний порог. Отдерните сначала заднее сиденье. Карта двери, центральной стойки где ремень безопасности,  обшивка багажника снимаются легко без последствий. Для себя понял,  что нужно тянуть вверх отностительно детали (не вбок,  не на искосок). Клипсы останутся целее.
Потратил часов 6-8 на провода,  шумку одной стороны в 1 день. И 4-5 часа на допиливание пенопласта(из-за шумки плохо пол ложился), шумку второй стороны и подключение сабвуфера во 2 день.
Делал все чтобы глаз радовался))),  аккуратно.
Павел добрый день скажи пожалуйста, а как регулировал Автомобильный адаптер на RCA, адаптер высокого и низкого уровня
https://a.aliexpress.ru/_BVdBXp, просто выкрутил на полную или по каким то параметрам?
35 минут назад, Nikolai1986 сказал:
Здравствуйте. Выкрутил на максимум его.
1 час назад, Director сказал:
Спасибо!
Пожалуйста!
Изменено пользователем F7142
17 минут назад, F7142 сказал:
Пожалуйста!
Спасибо
В 07.12.2020 в 04:56, F7142 сказал:
Добрый вечер скажи пожалуйста, хочу все вопросы собрать в единое целое. Питание предусилителя, саба и ремоут подсоединил к предохранителю 40?  Или саб подключил к клеме "Б", а ремоут и предусилитель к предохранителю 40?
11 часов назад, Nikolai1986 сказал:
Здравствуйте. Питание для всех источников взял от пред 40 под рулевой колонкой.
2 часа назад, F7142 сказал:
Спасибо.
Здравствуйте! Хочу поменять в передних дверях колонки на компонентную акустическую систему Hertz DSK 165.3 + полная шумка всего авто. Очень понравились мне они, ставил до этого такие же на toyota camry отъездил 6 лет звук был отличный на стандартном ГУ. Подскажите влезут ли? Будут ли они играть на штатном ГУ?
10 часов назад, miroton сказал:
Такие точно встанут) Комплект двухкомпонентной акустики премиум класса Redpower RP-016 16см / 6,5 дюйма ver.2 | redpower.ru
По идее герцы должны влезть у них средняя посадочная глубина
6 минут назад, informator сказал:
У Redpower RP-016 маленькая чувствительность 90db и для стандартной ГУ этого будет не достаточно. В Герцах чувствительность 93 db и мной эти колонки были проверены в другом автомобиле (Toyota Camry), играли на стандартной ГУ замечательно. Спасибо за ваш ответ.
