В теме 1 035 сообщений
Основная экономия топлива, что была получена в современных авто, это вариаторы и многоступенчатые автоматы...
Совершенствование конструкций ДВС особого эффекта не дали, если не рассматривать результаты стендовых испытаний в особых условиях...
По расходу топлива на 2.0 1-й генерации.
Сейчас, в силу обстоятельств с нехваткой топлива, изменил стиль вождения и заметил следующую особенность переключения РКПП. У меня коробка шитая, но не принципиально. Суть в том, что переключение на повышенную передачу происходит при определенном значении оборотов. У меня это 2200. Так вот, если ехать при оборотах 1800, то РКПП тупо не переключает, как долго бы Вы не ехали. Получается завышенный расход топлива. Если лепестком + поднять передачу, то машина прекрасно едет на оборотах до 1200 и переключается обратно в автоматический режим, сохраняя выбранную скорость при пониженных оборотах. Согласитесь, что потребление топлива при 1200 оборотов и до 2200 будет различаться в бОльшую сторону. Вот потому и наш движок называют прожорливым.
4 часа назад, Micrurus сказал:
Не совсем так. Важны по сути не просто обороты, а еще и нагрузка. Чем ниже обороты - тем больше нагрузка на двигатель - тем больше нужно впрыснуть топлива и/или призакрыть вейстгейт чтоб турбина больше наддув сделала.
Это просто проверяется через eml/CarScanner, показатель MAP (давление во впускном коллекторе). Я специально тестил на участке м4 ночью, замер на одном и том же 100км туда+обратно два раза и на одной и той же заправке и колонке в одну и ту же ночь. Круиз, 100км/ч и почти нет трафика. Итог - разница на Спорте на 6й передаче, и на нормал на 7й всего 0.5л (8 против 7.5). Но при этом сразу чувствуется как тяжело двигателю на 7й при любом подъемчике даже небольшом, и видно это же на сенсоре давления во впуске. На 6й пофиг какие подъемы м4, там давление не переваливает за 100кПа (т.е. "условно" атмосферное/без наддува).
А вот на 7й там уже постоянно на грани 90-110кПа, это значит мотору не хватает сил вытолкать машину атмосферным крутящим моментом и приходится наддувать, чтоб смесь обогатить воздухом и бензином.
Кроме того, турбина тоже не вечна, и чем больше будет действий в работе калитки/вейстгейта турбины - тем быстрее начнет болтаться тяга на втулке. А это уже ремонтом пахнет турбины... а к примеру на 6й при 100км/ч - там тяга практически и не работает, турбина особо не требуется.
Ну и нагрузка на все детали двигателя и ркпп на 7й будет выше, чем на 6й.
Поэтому выгадывателям граммулек езда на низких оборотах особо не поможет сэкономить...
Ах дааа, самое поганое... что на таких сверхмалых оборотах будет оч большая нагрузка на колено и поршневую, при этом на наших маслонасосах считают "нормой" на околохолостых давление около единицы... А народ ещё и на подъем на таком давлении тулит... просто жалко вкладыши, реально жалко. А если там 30ка, а еще в летнюю жару - это швах дикий.
2 часа назад, ert5df сказал:
Я и этого не получил..., если не наоборот. Круиз, в этом плане, не лучший "экономист".
7 часов назад, Micrurus сказал:
вынужденное изменение стиля вождения чревато неприятностями...
22 часа назад, ert5df сказал:
Всё правильно, вот только не понял, при чём тут 30-ка?
7 часов назад, An055 сказал:
при чём тут 30-ка?
Принципиальное отличие двигателей, работающих на маловязких маслах - маслонасос переменной производительности, иначе на низких оборотах слишком низкое давление масла... Других значимых отличий нет.
Даже у вазомоторов (относительно простые двигатели), с переходом на легкие, маслоохлаждаемые поршни, возникают проблемы при высоких температурах... из-за   экспоненциального (логарифмического) снижения вязкости масла при нагреве и увеличившихся требований к маслонасосу по производительности
3 часа назад, mvg1956 сказал:
А смысл в регулировании давления на низких оборотах, когда его (давления) и так не хватает? Если верить мануалам, давление масла регулируется/ограничивается на высоких оборотах. У разных двигателей по разному.
3 часа назад, Konstantin_ сказал:
Смысл повышать давление, а не понижать... Сбросить лишнее вообще нет проблем
Не суть важно в какую сторону двигать. Все это не более, чем борьба за экономию (экологию) на уровне нескольких процентов. На практике толку чуть, если не считать планетарные масштабы, зато в кармане лишняя прореха..., да и по факту очень спорное решение, учитывая фактические сроки эксплуатации техники.
27 минут назад, mvg1956 сказал:
Ну и как можно повысить давление, не увеличивая обороты двигателя?
23 минуты назад, Konstantin_ сказал:
Поставить насос большей производительности...
