В теме 994 сообщения
14 часов назад, Шниперсон сказал:
Турбомотор в городе - обжора, тяжело ему тянуть на низах такую тушу. Зато по трассе - да, при номинальном режиме может меньше десятки выйти.
Так параметры выхода турбины на рабочую ч/в у 2.0 и 1.5 разные.
У меня в городе обороты (особенно зимой) редко выше 2000, а турбина на двушке начинает работать в полную силу с 2000. Зимой зависимость от температуры большая - чем холоднее, тем больше расход.
Городской расход можно проверить только если весь день кататься, а это бывает очень редко, обычно поездки короткие 3-6 км, так расход показывает 25-27 - это 100% не реальный расход, а считать по чекам просто лень, уж сколько жрет пусть столько и жрет. Особо большого расхода не вижу, все в пределах нормы.
1 час назад, DIMON_A сказал:
Дык чугунный блок, пока нагреешь.....
Вот у Дарго тоже 2.0 , но уже алюминиевый блок, следовательно должен быстрее нагреваться и меньше брать топлива.
Да, с чугунием так, но наш на удивление греется быстро - результат повышенный расход. Да и бог с ним, пусть бензин расходуется лучше, а не мотор.
6 часов назад, DIMON_A сказал:
На нашем F7/x даже рестайл 2.0 да, блок чугуний... но вот головка клапанов - со свтроенным выхлопным коллектором (нет отдельного коллектора, в народе "штаны", который как ранее прикручивался на болтики). Т.е. Охлаждающая Жидкость нагревается выхлопными газами (а не как в вынесенных коллекторах, ОЖ нагревается от гильз блока цилиндров). Поэтому и нагрев быстрый. Кстати, поэтому сильно ждать не нужно, пару минуток потарабанил (чтоб масло разогнало и температура поршня и рабочей части цилиндра вышла на 30-40 рассчетных минимальных металлопарных градусов) - и можно потихонечку начать ехать.
Так что то что у нас чугуний а не алюминий - разницы в плане нагрева немного. А вот жесткость/крепкость/надежность чугуния - вне конкуренции до сих пор ))
13 часов назад, ert5df сказал:
Крепкость это да, а по поводу прогрева - я уж лучше, как старовер, подожду побольше пары минуток.
Не понимаю как тут люди ездят с расходом  меньше десятки.
F7 2.0 awd 2023 tech+
Бензин Роснефть 95
Город зимой в район 16-20 (но это перемещения по 5-7км с прогревом 10-15 минут), сейчас показывает 15.7 но это путевой сбросился
Трасса 110--140 режим нормал - 12.5
Единственный расход меньше 11 я видел когда ехал после покупки на нем домой - на круизе 107км/ч
Сейчас 4140км пробега на 173 моточаса.
Говорят прошивка скинет литра полтора с расхода - но пока на гарантии - смысла шиться нет
Пробовал разные бензины, 98 и 100. Расход абсолютно одинаковый, только цены неадекватно большие на них
Изменено пользователем Volka ibn Hasan
16 минут назад, Volka ibn Hasan сказал:
Бензин Роснефть 95
Очень легко ;) 2.0 4wd 2023, режим Спорт всегда (во имя правильных оборотов двигателя, а не для тапка в пол).
Скорость 100 - расход 7.5
Скорость 120 - расход 8.5----9
Бензин 95 Лукойл/Газпром.
Замеры на одной и той же заправке и пистолете до щелчка.
Круиз контроль, спокойная езда уровня дзен и наслаждение от движения;)
В городе - там да, кто как тапку давит и кто в каких пробках/прогревах находится...
Считать среднее за весь период смысла нет. Каждая заправка = делается сброс счетчиков + фото пробега для последующего учета в табличке excel дома... Тогда виден весь расход/пробег/прочее. Иначе будет мешанина города и трассы. И тогда да, средний будет и 11 и 12 и 14 может быть. Вооще мыло, а не показатель))
Тут я согласен полностью)) Сам такой. Пока палочка температуры не появится/начнет движение - жду... Кстати, когда появляется палка - то по показаниям датчиков температура уже около 45-50 градусов. Т.е. система вышла на начальный норматив рабочей температуры.
Изменено пользователем ert5df
Добрый день всем!
Подскажите, это только у меня какая-то проблема или это так и должно быть?...
Двигатель 2.0\190л.с.
Заправлялся до щелчка, обнулил счетчик километража, чтобы засечь сколько проеду на полном баке. В этот период ездил исключительно по дворовой территории в соседний микрорайон (до школы и обратно), где выше 20-30-40 км\ч не поедешь + дистанционно прогревал каждое буднее утро машину минут по 5-15.
Итог на приложенных фото средний расход 19 литров, проехал 187 км, остаток на 130 (но это явно больше, чем смогу проехать по факту при таком расходе - при езде километрики быстрее утекают с данного показателя остатка топлива). Режим включен постоянно Eco.
Изменено пользователем Hydras1984
1 час назад, Hydras1984 сказал:
Да, это совершенно нормально при такой средней скорости. У меня при подобном режиме езды примерно также. Но 130 км действительно ещё можно проехать при таком режиме. Если средняя скорость вдруг станет, например, меньше и средний расход увеличится, то и комп пересчитает прогноз пробега по-новому, в меньшую сторону.
12 часов назад, Hydras1984 сказал:
Добрый день всем!
Да, у меня так же по городу, жаль у производителя не хватило мозгов выпустить комплектацию Tech Plus 1,5, я бы сразу поменял.
