5 часов назад, Brodil сказал:
Ну что ж, решился, заказал Sintec Platinum 5W-30 C2/C3, будем посмотреть отечественный продукт.
Езжу на таком масле. Уже 3 тыс.прошел. уровень не падает расход топливо не изменился. Движок шепчет. Ещё 3 пройду и поменяю. Думаю 6 тыс для него достаточно
12 часов назад, Кузнец сказал:
Не соглашусь на счёт "шепчет". У меня двигатель стал работать громче на 1.5. До этого ездил на масле Extreme. Щас прям отчётливо стало громче слышно обороты. Конечно прикольно что наш зверский рык неудержимого 1.5 литрового двигателя стал ещё более выраженный, но факт что на масле Extreme двигатель работает мягче и тише.
Пока проехал 300-500 км, по расходу ничего не могу сказать.
Ну это и не удивительно. Эстеровые продукты снижают шумность.
Соклубники, приветствую, у меня вопрос по масляному щупу (дв. 2.0) как правильно смотреть уровень - на одной его стороне между точками оно размазывается аккуратно ровным слоем при его вынимании, а сдругой (где надпись euro5) видна вроде четкая граница, т.е. по этой стороне площадки определять уровень? (У всех предыдущих машин щупы были сделаны людьми для людей в виде полосы из нержавейки с однозначно определяемым с первого раза уровнем, а здесь китайцы просто расплющили проволоку на конце, при вынимании которой с разных сторон разные уровни следов масла видны :) )
Такая же проблема была.
На ТО мастер, перед проверкой уровня, провернул щуп пару раз вокруг своей оси, а затем вытащил и граница масла получается четкая с обеих сторон щупа.
53 минуты назад, Lex сказал:
На 1.5 так не сделать. Какая-то направляющая в трубке стоит и всегда только по ней идет
Сегодня менял масло. Хотя ТО в конце сентября. Ну еще разок поменяю :facepalm:
Рассказ про другое. Менял путем откачки. Трубка уперлась в поддон и процесс пошел. Короче, плюхнул я 5л канистру в мотор, а уровень- 40%. Вот те на. Есть предположение, что откачкой выбирается масла больше, чем сливом.
Откачкой менять конечно красота. 5мин и вуаля.
Это тебе надо было в эту тему
В запасе ещё Кикс на год есть, но не удержался, прикупил ещё на полтора годика
@Стальной у меня и простым сливом 5л вошло и максимума не достало немного.
Поэтому к 2 4-литровым канистрам Синтека прикупил и пару литрушек.
Все подсели на Синтек.. :rolleyes:
