Василий18
Омыватель лобового стекла на Haval F7/F7x (обсуждение)
В теме 744 сообщения
1 минуту назад, glot сказал:
:kolobok_addon_unknown: Гм, ну так продай и купи мерседес! Делов-то. На видео такой обиженный голос :kolobok_lol:
Поменяй на не корявые. Да сделай-то уже что-нибудь. Только хорош по одному и тому-же в сотый раз.
"Не говори другим, что им делать, и они не скажут куда тебе идти..." (народная мудрость)
Только что, Jenek62 сказал:
куда тебе идти
Вот поэтому и иди...делай что-нибудь, только не плачь.:kolobok_biggrin:
3 часа назад, glot сказал:
"Слезы счастья" брызгают лучше, чем форсунки на Хавале.
И не нужно "тыкать" незнакомым людям...
Женек, всё хорошо брызгает.  Вот мое видео. На морозе незамержайка конечно чуть густеет. Но форсунки с завода у меня стояли уже так настроены. Я ничего не подгибал. Первые дни тоже плохо брызгало, т.к залита была с завода изопропеновая жидкость. Залил дешевую и пошло лучше. С водой вообще огонь. До углов достреливает четко.
20200229_171739.mp4
51 минуту назад, Стальной сказал:
20200229_171739.mp4
Да на стоящей машине и у меня также брызжет (видео выше).
Все хорошо при такой настройке, если бы не одно но - на скорости вся вода орошает только нижнюю 1/3 стекла снизу...
Вот реально - на стоящем авто вода должна бить выше половины лобового стекла и даже частично "орошать" крышу...
7 часов назад, Pers77 сказал:
В разрыв шланга насос, провода параллельно к штатным. Давление суммируется.
Так ты это реализовал?? А что разве на Самаре насос внешний, раз о нём речь? Куда в разрыв поставил? Рядом с бачком? Ну поделись. И как при этом этом штатные форсунки фуфлят как на H2???
19 часов назад, Jenek62 сказал:
На видео по Мерседесу и на скриншоте видно, что настройка производится на середину стекла. С чего Вы взяли, что форсунки должны бить на верх стекла? Достаточно того, чтобы жидкость ложилась над поверхностью дворников, чтобы они не ходили насухую. А на скорости грязь, если летит, она обычно влажная и спокойно смахивается дворниками без омывайки. В Москве на дорогах тоже самое. Конечно, белый налёт после испарения этого дерьма с дороги раздражает. Но, опять же, он появляется только тогда, когда грязи с дороги недостаточно для работы дворников без омывайки, но в таком случае есть вагон времени, чтобы побрызгать на стекло при снижении скорости. Не знаю, может езжу редко, но у меня проблемы с форсунками нет.
П.С.: предполагаю, что струйные форсунки будут бить выше, если уж менять нужда есть. Мелкодисперсную взвесь проще прижать к низу стекла встречным потоком воздуха, чем струю.
В 09.01.2021 в 22:41, Jenek62 сказал:
У меня такая штука - мне омывайка не нужна)))
А как это реализовали? Дайте ссылку на шторку.
34 минуты назад, Soltero сказал:
https://strelka11.ru/marka_haval/f7/haval-f7-i-2018-2020-1226
9 часов назад, AleksS79 сказал:
Проблема в том, что наши форсунки выше половины стекла поднять нереально, т.к. начинают бить в капот. Как ни крути - положений для регулировки форсунки недостаточно и это чисто конструктивный просчет в расположении форсунок.
А в совокупности всего получается корявый такой омыватель, т.к.: расположение форсунки относительно капота снижает максимальный угол струи, слабый моторчик (как ни крути на видео с мерседесом струи может и бьют в середину стекла, но орошают стекло гораздо эффективнее до самого верха)... Да что там - даже на обратном клапане сэкономили...
Вот отсюда и возмущения, что вроде как бы омывайка стекла есть, но ее удобство в целом - ну "такое себе"...
А все это сказывается на обзорности и как следствие - на безопасности...
