Василий18
Омыватель лобового стекла на Haval F7/F7x (обсуждение)
В теме 744 сообщения
  В 1/18/2021 в 13:24, DIMON_A сказал:
Не всем нравяться хамские высказывания в свой адрес. Не согласен объясни, напиши как менял, как ставил, покажи результат своей конструкции, кто разбирается в технике поймет, а то сразу клеймовать всех неучами это не правильно.
Тут тогда надо не одного его банить. А всех кто чувствует себя героями и особо дерзкие.
  В 1/18/2021 в 14:16, *Voron* сказал:
Время все расставит на свои места.
Сегодня ездила к дилеру по поводу вечно замерзающих замков. И заодно пожаловалась на систему омывания лобового стекла. При осмотре мастер снял шланг в районе капота и побрызгал, вердикт - очень плохо работает насос, давления нет! Сказали, что в конструкции насоса есть фильтр, который может забиться... Было поздно и пришлось записаться на разбор насоса на другой день (типа не быстрая работа, надо снять колесо, подкрылок и тд) . Инженер сказал, что будет снимать видео. Насос поменяют по гарантии, если он неисправен.
  В 1/18/2021 в 17:58, Stasya сказал:
Во лапшу вешают - он с новья дохлый...  :kolobok_biggrin:  Интересно на что менять будут, на такой же?
  В 1/18/2021 в 18:02, An055 сказал:
Так, может, с новья фильтр забитый идёт. Как омывайку зальёшь - фильтр сразу забивается :kolobok_addon_unknown:
Кстати, чтобы до насоса добраться, надо бампер снимать, или можно снизу и так подлезть?
  В 1/18/2021 в 18:05, Quaerens сказал:
Встречный вопрос - интересно, что его новый забило...., при чём всем?   :kolobok_lol:
  В 1/18/2021 в 18:11, An055 сказал:
А то ж! Я, например, когда машину из салона забирал - проверял работу дворников, и что-то у меня из форсунок брызгало. Может, на заводе залили грязную воду из-под крана с ржавой трубой - и всё! Всем фильтры забили :kolobok_biggrin:
Вот после разбора и посмотрим. У меня уже и веер не получается, по одной струйке бьёт (омывайка жидкая) . Поправили форсунки на верх, а бьёт на середину лобовухи. Стоило выехать на дорогу и всё пипец, не попадает на стекло, всё сливается вниз.
  В 1/18/2021 в 18:14, Stasya сказал:
Это как раз нормально для нашей машины, если омывайка на изопропаноле и на -15С или ниже. Нормально не в смысле, что так должно быть, а в смысле, что так у всех.
Ходят слухи, сто систему омывания неплохо колой прогонять для устранения отложений в форсунках при использовании обычной воды летом. Кто пробовал?
