Аккумулятор на Haval F7/F7x
В теме 269 сообщений
Как снять воздуховод, который мешает добраться до аккумулятора? На морозе боюсь сломать.
7 часов назад, Ptolemy сказал:
Там два болта, открути и вынимай части которые на уплотнителях, одна часть где сам фильтр, вторая к морде.
Отметил на скрине места болтов.
Изменено пользователем Implex
11 часов назад, Ptolemy сказал:
В инструкции на Haval ничего про аккумулятор не написано, может умеет, а может нет. В магазине сказали, чтобы я 10 раз подумал перед покупкой. AGM не любит тепло (его даже не ставят под капот) и не любит холод
Бред какой то….  :kolobok_lol: Как раз новым AGM похрену жара и мороз…   Интересно как же все ездят и не парятся, что в инструкции не пункта, что авто может заряжать AGM аккумуляторы? Я семь лет отъездил Maxima красной, так и продал вместе с ним…, а авто было куда постарше Лаваша…
1 час назад, An055 сказал:
ХЗ, страшно стало.  В мануале на эту тему просто написано: нужно обращаться в сервис :kolobok_lol:, чтобы поставили такое же г-но. Про ТТХ аккумулятора вообще ничего. Ну и нет пока ни у кого опыта на F7, мало времени прошло, а когда он появится это будет не актуально. Короче, я решил не мудрить и заказал обычный, из более-менее приличных. По крайней мере он дешевле :ab:
Посмотрим, что получится. Опять таки если сразу не сдохнет, я думаю, что пару - тройку лет он точно протянет, а дальше будем смотреть. Может если деньги будут, я машину поменяю.
UPD: есть куча отзывов в Интернете, куча роликов на ютубе. Кто-то эксплуатирует AGM много лет, кто-то выкидывает на помойку через год-два. 50/50.
Изменено пользователем Ptolemy
3 часа назад, Ptolemy сказал:
А сейчас такая политика у многих (если не всех) брэндов, всё 50 на 50, да же с нашим акб, у кого то норм, а кто то плюется. Все прошлые авто мне везло и акб проблем не вызывали 3-3.5 года так и продавал авто без намёка от акб, а друг на Крете замена через 1.8 месяцев, Форд Эксплорер Спорт 2 года и замкнуло две банки, так, что хз как так делают лотерейно ?
10 минут назад, Implex сказал:
Я на прошлом авто заменил заводскую батарейку когда тачке стукнуло 11 лет (сам офигел когда приехал на замену, а от туда достают батарейку с заводскими шильдиками!!!)
1 минуту назад, Ёлыч сказал:
У меня сын на Саньке с родным ездит, машина 14 года.
У меня аккумулятор еще бы послужил около года, но у меня сейчас -27 регулярно, хрен заведешься. Забавно, у меня дом в низине, у нас холоднее чем в соседней деревне примерно на 10 градусов. Повезло. В январе будет наверно опять холоднее -30.
В 10.12.2021 в 12:30, gonchar сказал:
У меня похожая картина была 3 недели назад. Гарантия у дилера на АКБ 1 год после покупки автомобиля. У меня уже 1,8 года, поэтому они радостно прихлопнули в ладоши и сразу проблему списали на шайбу. Ток утечки я замерял, все в пределах нормы (0.04 А). Машина засыпает через 5-10 минут. Купил новый АКБ "Барс" (самый дешевый) установил, и решил проверить старый АКБ. При автоматическом режиме зарядки напряжение при нагрузке проседало до 7 В. При проверке оказалось, что одна банка не принимает зарядку. Все банки закипали, а одна не подавала признаков жизни. Замыкания в ней не было, при зарядке выдавала 2,1 В, но нагрузку не держала. Я слил электролит, залил во все банки дистилированную воду, а в неработающую банку электролит. Через 3 часа зарядки током 4 А заработала и эта банка (начали выделятся пузырьки). Затем снова слил содержимое из АКБ и залил электролит. Погонял АКБ 30 часов током 3,7 А. После зарядки АКБ выдал 12,8 В, плотность 1,27. При нагрузке - ниже 11,7В не проседает при 10,2В допустимых. Теперь у меня 2 АКБ:ab:
@Ptolemy  а как @gonchar  нет возможности реанимировать родной акб? Или я упустил момент какой?
Кстати тема и для меня опять актуальна, думал лишат прав, спокойно, без суеты займусь АКБ:kolobok_biggrin:. Позавчера ездил на работу на машине, соответственно сутки стояла на стоянке, возле завода. И мороз был так себе -20, и всё равно прикуривал! Понятно, в гараже зарядно- пусковое, в багажнике провода, но как это в " Берегись автомобиля":-" Да, без аккумулятора- это не жизнь!" Да и озадачил очередной косяк, но об этом в соответствующей теме.
