Аккумулятор на Haval F7/F7x
В теме 274 сообщения
1 час назад, Stigg сказал:
Штатный? Сколь отработал? И какой он там вообще?
Штатный, фирма Аком. Первый раз сдох через полгода, зимой. Снял, зарядил, плотность в банках не мерял. Езжу мало, может не хватает подзарядки. Подзаряжал не снимая. Надоело. Завтра займусь им плотно?
11 часов назад, Неуловимый Джо сказал:
просто задолбался её уже снимать
Че-то она там очень жестко сидит... руками пока не оторвал, режет пальцы. За такую "быстросъемную" конструкцию инженерам надо гвоздь в голову забить :kolobok_sad:
Нашел видео... так там фиксаторы еще с другой стороны. Сначала их отщелкнуть надобно...
Изменено пользователем Stigg
2 часа назад, Stigg сказал:
А зачем снимать всю панель с предохранителями? Вы же сказали что надо только прикурить.
Снимается тяжело, но если приноровиться то без проблем. Достаточно отцепить только одну сторону.
36 минут назад, *Voron* сказал:
Да вот я не могу понять, как ее вообще без инструмента снять... а с инструментом сломать не хотелось бы...:kolobok_addon_unknown:
Пальцами поддеть снизу и отстегнуть крепёж. Если непонятно и если не забуду, то сегодня покажу как. Мне всё равно надо сделать сброс коробки, резковато стала работать.
Надо просто "разработать" защёлку:kolobok_biggrin:. У меня снимается уже очень легко:ab:. По АКБ- в одной банке плотность 1,15, в одной не определилась, в остальных от 1,22 до 1,25. Пошёл за электролитом.
3 часа назад, Неуловимый Джо сказал:
Это понятно. Вот свежую пальцами отковырять сложно. :kolobok_biggrin: Где бы подцепить , чтоб не отломать...:kolobok_addon_unknown:
PS В общем с помощью отвертки оказалось все просто. Держит там только язычок под скобой, новый он ессно дубовый. Чуть расшатал, открыл, придал ему степень подвижности и теперь все снимается с небольшим усилием руками.:sm67:
Всем камрадам еще раз -спасибо! :kolobok_addon_good:
7 часов назад, Stigg сказал:
Ну вот. А я тут снял видео...
https://disk.yandex.ru/i/l1AHzpl034I-jA
Парни, подскажите 315/175/175  войдёт к нам по размерам? Полярность ообратная? И какой фирмы лучше выбрать Матлу или Энерджайзер.
Встанет, только придётся убрать штатный пластиковый поддон или срезать бортик справа, его размер 175 на 255. "+" справа. Турецкая Мутла была в советские времена, отходила 7 лет, за второй не знаю.
Изменено пользователем Неуловимый Джо
