Аккумулятор на Haval F7/F7x
В теме 261 сообщение
Не хочу ломать пластмассовые защелки...
Снял воздуховод 2 гайки на 10..минусовая открыта, плюсовая под колпачком...8 часов 1 ампер...готово.
В 28.12.2021 в 06:30, Implex сказал:
Там два болта, открути и вынимай части которые на уплотнителях, одна часть где сам фильтр, вторая к морде.
Отметил на скрине места болтов.
спасибо за подсказ
Я колено, которое к морде вроде не снимал, хотя давно это было, позапрошлый год, может и забыл😄
у меня на НГ праздники батарея разрядилась в 0, визуально крайние банки вздулись
зарядил, вроде пока все ок, продолжаю наблюдение
если пока будет все ок, обращусь по гарантии до ее окончания (май 2022)
но если батарея снова разрядится, видимо, придется ехать раньше
производство батареи 28.03.2021, судя по маркировке
ХМР понял всё по АКБ, видать договор жёсткий, не заменить.
@Неуловимый Джо если это мне, то видно будет... новый АКБ на наш авто не великих денег стоит, но для чего тогда гарантия на новый авто 🤷
Не, я к тому, что с завода могло быть получше АКБ.
1) Кто нибудь заморачивался тем , как сделать быстросьемное соединение минуса , типа "барашка". На всех предыдущих авто минус акк. был с барашком , т.е. я мог от соединить минус за 2сек. Очень удобно , когда нужно прикурить , перезагрузить , зарядить....и т.д.  Но на данном как. все как то сложно , пока не придумал , как сделать быстросьем.
2) Наш акк. имеет какие-то габаритные параметры при замене оного ( + с предохранителями должен влезть) ? Не снимал + , не вижу что там под ним. Стандартно или хитровыеб....та?
1 час назад, Андрей 112 сказал:
не буду спрашивать, зачем вам в вашем регионе АКБ на быстросъемных клеммах
по пунктам:
1. есть готовые быстросъемные клеммы, я бы их и поставил
есть варианты и под обжим силовых проводов на новые клеммы, так и под колхоз с переходниками со штатных клемм на быстросъемные;
2. размер стоковой АКБ 75Ач 277x175x190 мм
пространства между АКБ и воздуховодом немного, сантиметров 5
если нужен больший запас по высоте, можно подобрать АКБ похожей емкости, но меньшей габаритной высоты
также есть смысл подобрать быстросъемный крепеж для самой АКБ и воздуховода, т.к. откручивать 4 болта/винта это тоже время
37 минут назад, alexxx сказал:
по пунктам:
Я имел ввиду вот такое , как на фото , только вместо гаек барашек.
