Аккумулятор на Haval F7/F7x
В теме 269 сообщений
41 минуту назад, Vagner сказал:
простите мою темноту и просветите, а зачем это надо?
Человек выше ответил.
Я 2 дня не заводил машину. К нам на север пришла зима, ночью доходит до -10. Так вот, аккумулятор за эти 2 дня помер. С утра хотел погреть машину, а она даже с охранки не снимается. Отрыл ключом, померил напряжение, 5 вольт. Зарядил аккумулятор, машину завел, все заработало кроме мультимедиа, черный экран и все. Как его включить?
1 час назад, Ennike сказал:
 Как его включить?
надо его в бане прогреть и желательно с девочками и пивом :kolobok_biggrin:
В 12.10.2020 в 18:02, piktorez сказал:
Подключил шайбу к красно-зелёному проводу у магнитолы - ток  0,9-1,2 А (скачет). отключил шайбу - 0,3-0,6 А(скачет). Подключил от блока предохранителей разряд 0,9-1,2 А. Может быть такое потому, что шайбу ещё не прописал?
Плюс шайбы надо подключать к контактам на которых при выключении зажигания пропадает 12 вольт, у Вас видимо остаётся - шайба подключена к кан шине и она -(шина) не только на голове, но и по другим блокам расходится и не даёт им заснуть. Прописка в данном случае не при чём.
В 18.10.2020 в 19:06, Ennike сказал:
Подскажите, а как кожух воздуховода снимается, чтобы добраться до аккумулятора?
Изменено пользователем Андрей Викторович
17 минут назад, Андрей Викторович сказал:
Подскажите, а кожух воздуховода снимается, чтобы добраться до аккумулятора?
Конечно. Иначе-то никак не добраться, аккумулятор же аккурат под воздуховодом.
Я хотел спросить как снимается аккумулятор на Хавал Ф7?)
хавал ф7 снять аккумулятор
56 минут назад, rado67 сказал:
Последние тесты аккумуляторов!
https://www.instagram.com/p/CGe2wx6B8hj/?igshid=7ft40iyplsnq
Тесты от "зарублём" самые честные ?
Изменено пользователем Калач
1 час назад, Андрей Викторович сказал:
как он в итоге снимается?
Снизу вверх в месте примыкания воздуховода к кожуху фильтра. Зажимаешь воздуховод и дёргаешь его от фильтра вверх. Вот ведь... не знаю, как объяснить на словах :(
