Аккумулятор на Haval F7/F7x
В теме 269 сообщений
Может у кого схема есть, скиньте пожалуцста. Буду искать упорно.
Схема на F7 не гуглится, блоки предохранителей и те плохо описаны. Постарайтесь отфоткать места установки электронных блоков, если сервисники не зловредные, то пустят в ремзону. Раз КИПовцем работаете, значит найдете общий язык с эелектронщиком, может и схемку даст. Тут многие отписывались про ошибку стояночного тормоза, вероятно загадка как раз в повышенном токе разряда АКБ в режиме покоя, по любому 1 Ампер это очень много. Осталось узнать причину разряда, вам то лапшу на уши не навешают, типа  - "плохо была затянута клемма аккумулятора". Возможные причины - вода на разъёмах и на платах электронных блоков, неисправность какого либо датчика (электроника не переходит полностью в слип), электрическая неисправность какого либо электронного модуля.
Кстати, ЭБУ при выключенном зажигании у всех трещит? Как ни открою капот, омыватель, например, залить - треск прям пугал поначалу.
48 минут назад, Quaerens сказал:
А на охранке тоже трещит? Отключите зажигание и минут через 10 прислушайтесь. Могут трещать дроссели в цепях питания, в принцепе противно, но жить можно.
Была приколюха с тем что пытался разрядится аккум, сработала штатная сигнализация и включилась аварийка. Ну и собственно горела всю ночь, под утро пришла смска от старлайн, так и так уважаемый у нас садится аккум. Я с телефона завёл все это дело до 12вольт чтоб подтянулось напряжение. Утром пришёл в гараж и увидел что горит аварийка. Со стояночным тормозом ошибок не было.
Poliak31  Тоже была проблема раза 3-4, утром подхожу к машине а она аварийкой моргает почему-то так и не понял в чем причина
13 часов назад, Vlad_58 сказал:
На охранке не знаю - при закрытом капоте звук не слышно. А при открытом - да, похоже на дроссели. На одной видеокарте у меня звук прям один в один был. Нечто среднее между треском и писком.
51 минуту назад, Quaerens сказал:
На охранке не знаю - при закрытом капоте звук не слышно...
Не закрывайте капот, найдите концевик закрытия капота и нажмите на него рукой и подержите или чего то тяжеленькое положите, чтобы в нажатом положении был. Обычно к нему идет один провод, если не запрятан, то можно просто провод с клеммы снять. После этого на охранку поставьте и прислушайтесь минут через 10, если звук остался - модуль разряжающий аккумулятор найден. Проблема с разрядкой аккумулятора в режиме охраны носит не единичный случай, возможно в этой теме и удастся найти вначале блок, а затем и причину разряда.
Вопрос решен. Заехал к официалам. Проверили подключение шайбы. Ошибка оказалось в подключение. И не давала заснуть ВСМ модулям. Всем спасибо.
23 минуты назад, Айрат сказал:
Кстати у меня тоже разряжался сразу после салона. И тоже была проблема в шайбе. Правда не так быстро. Но как понял проблема с шайбой распространенная
