Аккумулятор на Haval F7/F7x
В теме 269 сообщений
Тоже была ошибка когда завел авто. Но решил проблему через сброс елм327
Кто-нибудь знает как штатными средствами посмотреть напряжение АКБ? На всех прежних машинах эта инфа была на борт компьютере. Зима близко, хотелось бы знать как мониторить без мультиметра. Или опять китайцы не доложили.
Насколько я знаю, такой возможности штатной нет
42 минуты назад, Kry3 сказал:
На киа сид была скрытая функция, долгое нажатие кнопки setup выводило на ГУ так называемое инженерное меню в котором можно было посмотреть. Думаю может и тут есть какие нибудь скрытые фишки
Чем искать скрытые функции, которых может ещё и не быть, проще проверить нештатными через OBD2. Как-то так:
18 минут назад, Quaerens сказал:
Это был мой следующий вопрос))) читаешь мои мысли наперед. Благодарю. Пойду мучить свой elm327 и прогу torgue. Два вопроса: 1. У тебя что за прога?
2. Напр. ЭБУ = напр на клеммах? не проверял тестером? На заглушенном движке показывает это напряжение?
Sanxxxx 1. Прога - Car Scanner ELM OBD2, по мне, лучше всего подобного. Сужу по результатам проверки примерно десятка подобных, включая Торг. Достаточно сказать, что в Car Scanner есть профиль Haval :) Ну, и автор постоянно на связи, а беты печёт, как пирожки ))
2. Нет, на клеммах, вроде, выше, чем на ЭБУ. Но это не точно - тыкнул один раз, как раз на заглушенном двигателе. показало на ЭБУ 11,8 В, тестер на клеммах - 12,2 В.
2 минуты назад, Quaerens сказал:
Получается на клеммах через OBD тоже не посмотреть? Посмотри в своей проге, есть ли такая возможность?.
На клеммах, по-моему, вообще никак, кроме как тестером, не посмотреть. Всегда идёт через провода, разъемы, предохранители... И всё это не факт, что напрямую и на одного потребителя. У меня пока в планах сделать так:
1) Включить зажигание и посмотреть напругу на клеммах и в программе, после чего завести двигатель и посмотреть график изменения напряжения в программе.
2) При включенном зажигании повключать разных потребителей и посмотреть, кто как сажает напряжение (и в программе, и на клеммах).
У сигналки СтарЛайн есть функция, показывает температуру и напряжение б/с на дисплее брелока.
