Общие проблемы и косяки Хавал Н9
В теме 239 сообщений
В 18.02.2020 в 23:27, MEGAVOLT сказал:
Нет на Н9 высоковольтных проводов. Индивидуальные катушки там.
Екатерина, если вопрос не решиться, подъезжайте, давайте посмотрим, может получится разобраться.
А каким образом к индивидуальным  катушкам подается электричество из распределителя зажигания ? Высоковольтные провода ведь все равно никто не отменял...
Изменено пользователем Dorognik
1 час назад, Dorognik сказал:
По проводам естественно, только не по высоковольтным. Для примера фото приложил.
Спасибо,наглядно...Дизель у меня:)...Здесь конечно сложно перепутать  катушки-наконечники местами,хотя наверное возможно при желании:)
14 минут назад, Dorognik сказал:
Не возможно.
В 08.01.2020 в 18:46, Admin сказал:
Какие проблемы возникали с Хавал Н9, что сломалось, что глючило, что сгнило, что развалилось, отвинтилось, рассыпалось и так далее.
Пишите свои замечания.
Доброе время суток! У меня вот такая проблема- вибрация автомобиля при скорости 120-150 км. в час. Проверил балансировку всех четырех колес, не помогло! Подскажите в чем может быть проблема! Машина новая 2019 года пробег 9000 км.
Leha
Хммм... А раньше такого не было?
Интересна частота вибрации.
На такой скорости вибрацию (балансировку) колёс можно исключить.
Остаются вибрации трансмиссии- карданы (крестовины). Или смотрите опоры двигателя и КПП...
Leha
Привет, сосед!
Кстати- посмотри внутри колёсных дисков- сейчас оттепель, может оттаивать и намерзать лёд.
Диски чистил, мыл, балансировал - не помогло. Спасибо за совет- надо проверить карданы и крестовины. Интересно что на это скажут официалы.
Машина новая, что с ними может быть?
17 часов назад, Leha сказал:
Или кардан, или такие шины. Посмотрите еще индекс скорости.
Возможно поможет финишная балансировка.
Скорей всего ничего не скажут, при всем желании, эту проблему найти не так просто.
Недавно приобрел H9, и столкнулся с проблемой - при повышении оборотов двигателя появляется и нарастает "троллейбусный" шум. Неужели хваленная турбина borg помирает на 70тыс.?
3 часа назад, bomg сказал:
у меня на ПаджСпорт так же было - спецы глянули турбину сказали - нет проблем. Осмотреть точно надо.
