7 часов назад, An055 сказал:
С Лукойлом тоже на заправке, на которой заправляюсь с 100-ым что то не так.... Последние два раза как то не так мотор работает, особенно после пробега на холостых, двигатель "бубнит"... Пока перешёл на ВР - всё нормально стало... Возможно похолодало, а у Лука ещё летний бензин остался....
Тоже заметил "бубнёжь" на холостых на прошлых выходных. Ещё как-то двигатель больно прилично трясётся. Не знаю, должно быть так на 1.5 или нет, но выглядит нездорово.
Трясет возможно из за пропусков зажигания в одном из цилиндров. Либо третья опора двигла порвалась.
4 часа назад, x-Rust сказал:
Подушки проверяли в понедельник на ТО. По ощущениям похоже на вибрацию когда стоишь на драйве, на автомате. Причем эта вибрация не всегда.
Подушкам двигателя и коробки еще ходить и ходить...вибрация на D это нагрузка от КПП, это есть у всех и на 2.0 и 1.5...пока коробка не прогреется хорошо вибрация есть, потом становится меньше но не уходит до конца. Я более 20 комплектов свечей перевел по этому поводу....думал пропуски зажигания, или катушки, или зазоры....в итоге нашел оптимальный вариант, но вибрация слегка есть всегда!
33 минуты назад, Дмитрий-76 сказал:
Подожду, пока лайки наставят, что бы потом сто раз не рассказывать разницу между принципом работы робота и автомата .
Можно начинать уже сейчас....на форуме больше 5-7 лайков не увидишь...это не Драйв2
Я примерно понимаю о чем ты хочешь написать....но в нашей коробке есть насосы, возможно они дают нагрузку на двигатель.
Изменено пользователем Дмитрий-76
Шниперсон....жги...ждем!
Кстати друзья...новость...все официальные дилеры отказались больше делать адаптацию(обучение) КПП....вчера и сегодня 2 наших друга пытались записаться на эту процедуру...получили ответ. МЫ ЭТО БОЛЬШЕ НЕ ДЕЛАЕМ
Видимо тупоголовые наши дилеры кроме замены масел ни на что не способны....ПЕЧАЛЬ
7 минут назад, Дмитрий-76 сказал:
Да всё просто . Механика на нейтрали не может вибрировать . А вибрирует сам двигатель, т.к для облегчения холодного запуска, угол зажигания уходит в "+" , потому холодный двигатель шумный и работает жестко, однако в процессе прогрева зажигание возвращается в норму и двигатель становится неслышно . Коробка тут не при чем .
12 минут назад, Дмитрий-76 сказал:
А потому-что нет такого, засудил бы кто-нибудь за мошенничество .
8 минут назад, Шниперсон сказал:
Ок...тогда обьясни...на уже прогретом двигателе и коробке...на N или P идеально все работает и тихо...на D есть легкая вибрация???
Куда идет нагрузка и от чего???
