14 минут назад, Шниперсон сказал:
 Ясно. Ты сам это выбрал. Я имею ввиду чип, где раннее зажигание(детонация), соответственно жесткая работа двигателя. А будешь 100 заливать, догорать он будет в лопатках турбины. Странные люди .
Ну да, сам выбрал и вроде не жалуюсь. Только спросил нормальное это явление или нет. По поводу догорания 100, так вроде как говорили что наоборот 92 долго горит.
5 минут назад, *Voron* сказал:
Нет - чем выше октан, тем медленней горит....
Наоборот :kolobok_biggrin:
@An055 @Шниперсон ну ладно, значит попутал.
7 минут назад, An055 сказал:
Да не медленней а пронозируемей, поэтому углы на нем можно задирать, детона не будет
1.5 .   Судя по общению в  сети. проблема касается 2.0 .
Он же пишет, что сип до 191 . :kolobok_biggrin:
У Ворона 1.5
П поводу вибрации.  За 2 года лично на моем авто 2.0  вибрация на холостых только в одном случае-  если температура на улице ниже 10 градусов примерно и машина работает менее часа.   Поясню. Утром при температуре как сейчас в Москве (как раз ниже 10), машина начинает вибрировать на холостых примерно минут 10-15 после запуска.  При этом двигатель уже успевает даже прогреться (стрелка температуры по середине).  И на светофорах начинает вибрировать, при этом   если в драйве стоять. Если переключить на нейтраль или на паркинг  вибрации почти нет.   Еще минут через 15-20 езды вибраций  больше нет ни в каких режимах, ни в драйве, ни в паркинге.     Если же на дворе лето, то все ровно работает без всякой вибрации.  Бензин 100, если что. Свечи штатные.
Такая же петрушка была на мазде 6 2.5 с МКПП.    Я склоняюсь, что хоть двигатель и прогрелся, но правая маслонаполненная опора ДВС еще холодная, а точнее масло в ней.  Возможно просто она не правильно в этот момент гасит вибрации.  Или типа того.
П.С. У коллеги новый тигуан 2.0 220 сил вибрировал еще хуже, он жаловался, мол как так-то:kolobok_addon_unknown:  На светофорах в драйве.
Изменено пользователем negrim
8 минут назад, negrim сказал:
👍. У меня на холостом вибрации нет, хотя может все по разному ощущают, в целом при прогреве вообще не мешаю машине выйте в рабочий режим)) В драйв   иногда бывает, если перевести в паркинг проходит, склоняюсь к снянию нагрузки, почему то есть то нет, не знаю, не спец. Звук при прогреве двс у меея по сравеению с другом (Кодиак 2.0) тише, его мнение, а ж страшно😁, длиться буквально  1 минуту, ну постояли мы с ним и решили, ну значит так работают двс с прямым, в езде всё четко у него. Он на 100, я на 100, но это только в отпуске, так я на 95 езжу.
Могу одно сказать, писал уже как то, на АЗС Транс не стоит заливаться 95, авто не узнать, не хочет ехать, хотя атмо двс на их бензе ехали норм.
15 минут назад, negrim сказал:
На исправном двигателе не должно быть вибрации ни при каких условиях. Если уж вибрация зависит от положения переключателя передач, то движок здесь ни при чём. Скорее всего сцепления с коробкой п.п. Попробуйте 95-й.
3 часа назад, Шниперсон сказал:
@Шниперсон , а Вы по фотографии случайно не лечите?  Вам так, для справки, у @*Voron* Базовый УОЗ, как и коррекции УОЗ абсолютно заводской. Т.е. данные карты не тронуты.
