2 минуты назад, Дмитрий-76 сказал:
Ок...тогда обьясни...на уже прогретом двигателе и коробке...на N или P идеально все работает и тихо...на D есть легкая вибрация???
У меня такого нет . Обороты на всех режимах (холостые обороты) одинаковые. Попробуй на P или N нажать тормоз (на D же держишь педаль) и посмотри что будет .
1 минуту назад, Шниперсон сказал:
Ты меня не понял....обороты и у меня 700 всегда стоят. Но когда ты стоишь на светофоре в D по рулю чувствуешь легкую вибрацию...совсем чуть чуть...только стоит авто скинуть в N она исчезает совсем. Объясни.....
Только что, Дмитрий-76 сказал:
Еще раз тебя прошу попробовать нажать на тормоз в режиме P или N , будет вибрация ?
5 минут назад, Шниперсон сказал:
Ну нет же ее...вибрации!!! Стоит только включить D сразу по рулю ощущается.
Если бы я один это говорил....а то каждый чуткий водитель это замечает
Изменено пользователем Дмитрий-76
1 час назад, Дмитрий-76 сказал:
Подушкам двигателя и коробки еще ходить и ходить...вибрация на D это нагрузка от КПП, это есть у всех и на 2.0 и 1.5...пока коробка не прогреется хорошо вибрация есть, потом становится меньше но не уходит до конца. Я более 20 комплектов свечей перевел по этому поводу....думал пропуски зажигания, или катушки, или зазоры....в итоге нашел оптимальный вариант, но вибрация слегка есть всегда!
Подушки проверяли не потому что я просил, а потому что искали причину закусывающего звука при вывороте руля и начале движения. Не могут понять откуда и от чего звук.
Про вибрацию на D я в курсе, не первый день за рулём. Да и у нас она не столь выражена, как к примеру я сказал про автомат. У меня вибрация на нейтрали или паркинге, кому как нравится. Иногда прям выражена, иногда нету. Ещё цокающий звук справа, со стороны аккумулятора. Может и нормально, просто я не обращал внимания.
https://disk.yandex.ru/i/QqlY4XWERju0cg
https://disk.yandex.ru/i/Iyc13V8etMVwxg
Тут что не так мне кажется...на 2.0 он мягче работает в P
Смотрел свечи, возможно топливо....надеюсь не 92
3 минуты назад, Дмитрий-76 сказал:
У меня 92 и никакого чипа . Все тихо и никакой вибрации . На видео судя по звуку раннее зажигание . Такое возможно когда в прогу лазили, или свечи с маленьким зазором .
12 минут назад, Дмитрий-76 сказал:
Без тормоза на D ты не перейдешь, потому и спросил про вакуумный насос, при нажатии тормоза он нагрузку создает.
9 минут назад, *Voron* сказал:
Видео конечно еще тот вид диагностики, но у меня вроде бы тише, хотя как ты дрюкаешь авто удивительного нет 😉Попробуй, то о чем говорили в л.с.
У Вас 2.0?
8 минут назад, Дмитрий-76 сказал:
Да какой 92... У меня чип на 191 лошадь. По хорошему надо 100 лить, но я езжу на 95, иногда 100.
6 минут назад, Шниперсон сказал:
Так не было раньше. А прошивка уже была. И как я сказал, то есть вибрация, то практически нет.
Только что, *Voron* сказал:
Свечи менял у ОД  я так понимаю не так давно?
