1 минуту назад, DIMON_A сказал:
Ничего не слышно, и вообще почему вы решили, что это детонация? Ориентировались только по звуку или были еще какие нибудь ощущения?
На телефон снимал. Как получилось. Погромче звук сделать, слышно. Только по звуку, диагностики и моменту (режиму) когда это происходит. Только на низких оборотах, оставаясь но той же передаче при резком ускорении. Когда максимальный момент двигателя. На холостых, в спокойном движении, при ускорении с понижением передачи этого звука нет. В спорте тоже нет.
8 минут назад, Павел_Новорос сказал:
А может это не детонация, судя по описанию (если присутствует вибрация на корпусе) больше похоже на проскальзывание сцепления.
9 минут назад, DIMON_A сказал:
Нет ничего больше. Не вибраций, не шумов, абсолютно ничего. Кроме этого стука (повторюсь и он не всегда)
15 минут назад, Павел_Новорос сказал:
Если есть стук, то это не детонация. Ищите, возможно ослабло какое нибудь крепление. Если детонацию становится слышно то ваши поршни медленно выпадают в осадок, а может и быстро, как повезет.
Отлично я сегодня заправился на трассе где-то среди деревень👌 Пришёл Джеки чан в гости....
@*Voron* , не смотрел код ошибки?
33 минуты назад, MEGAVOLT сказал:
Пока что нет. Сначала немного отдохну и пойду посмотрю. Тяга плохая всю дорогу была, но не критично. Я специально максимально опустошил бак, позже поеду заправлю нормальный бензин.
@MEGAVOLT вот. Каким-то боком датчик охлаждайки. Уровень нормальный, температура не поднималась выше середины. Может датчик сам барахлит, потому что по ходу поездки я замечал что иногда стрелка резко опускалась на 1/4 деления и потом неспеша опять поднималась до середины.
Значит бензин хоть и говно оказался, но не на столько чтобы блок ругался.
Ну вот, датчик температуры, бензин оказался не причём.
Алексей, посмотри проводку и сами контакты. Высокое, это обрыв или нет замкнутой цепи. Может быть как сам датчик, так и проводка.
