rado67
ЛКП кузова и элементов Haval F7/F7x (обсуждение)
В теме 369 сообщений
1 час назад, VerWolf сказал:
Вы не правы ... проблема как раз в том что эта площадка играет при открывании задней двери, так как ручка открывания задней двери как раз на этой площадке и закреплена .. дверь багажника тяжелая .. в итоге когда открываете багажник эта долбанная накладка играет и натирает своими углами и гранями  краску ... естественно не сразу, но слой за слоем она стирает ЛКП до металла ... проходили уже ...
Как раз фотки я посмотрел внимательно ...
Допустим, все упёрлись в натирание, тогда в чём причина вздутия снизу? Там нечему натирать. И я не один такой, у кого на ровном месте пузыри появились.
31 минуту назад, *Voron* сказал:
Просто так ничего не бывает, просто так пузыри не появляются ..
пузырь появился - значит нарушено лкп ... нарушено лкп - это либо скол или натерло ... скол в том метсе получить - вероятность близкая 0 ....
или Вы считаете что Вам покрасили авто по ржавчине?
Изменено пользователем VerWolf
Вылезал в узком месте из машины и задел дверной проем заклепкой от джинсов - в результате скол. Яркая белая точка на черном фоне примерно 1 мм2. Нужно будет покупать какой-то лак и заделывать... В глаза бросается.
20 минут назад, VerWolf сказал:
Я считаю что я не на столько слепой, чтобы не видеть повреждения. И на этом месте нет никакого повреждения лкп, значит было какое-то нарушение в покраске. Я сегодня специально сниму площадку номерную, чтобы посмотреть где натёрто и где пузыри.
20 минут назад, *Voron* сказал:
номерная площадка - это ерунда ... на выходных снимал ... да, по всей линии примыкания натерто, но не сильно , как трафарет рамки выглядит  .... забронировал пленкой и все поставил на место ... пузырей нет никаких ....
заодно посмотрел зазор от пластиковой накладки выше до металла и увидел что там тупо накладка лежит на металле ... и с учетом того что я написал выше про ручку и гуляние накладки, даже небольшое от поднятия задней двери, со временем обязательно натрет до металла ...
22 минуты назад, VerWolf сказал:
Когда я снимал площадку весной, пузырей ещё не было и натертости тоже не видел. А снимал чтобы закрепить ее, потому что гремела. В общем посмотри чё там будет и как, и будет ли снова натерать сверху после покраски.
насколько сложно и трудоемко снимание это накладки , которая с подсветкой  номерного знака, камерой заднего вида и ручкой багажника? ... клопов много и как отщелкиваются? ..
на Ховере  жесть была снять эту накладку , клопы ломались независимости от температуры на улице и тянуть приходилось так что страшно было ...
вроде бы тут где-то инфа проскакивала, что у кого то зазора нет и идет натирание, а кто-то писал, что у него зазор между накладкой и металлом в 1 мм и туда спокойно типа лист бумаги пролезает ...
1 минуту назад, VerWolf сказал:
Вот как снять накладку, этого я уже не подскажу. Сам пока не пробовал.
19 минут назад, *Voron* сказал:
ок ... попробую обойтись малой кровью ... снять обшивку не проблема .. а дальше нуно смотреть .. всяко она сидит на клопах и саморезах .. может достаточно будет ослабить саморезы и потом, если клопы позволят, немного оттянуть и глянуть что и как ...
41 минуту назад, VerWolf сказал:
Да надо тоже самому глянуть ради интереса. Я уже снимал обшивку, легко отстёгивается.
