informator
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
С чего начинать подбор
Как описать свой опыт
Навигация по F7/F7x.
8 минут назад, Андрей 3000 сказал:
Подскажите друзья, не могу понять, на щупе с 2 сторон разный уровень масла,с одной стороны ровно половина , с другой до верхнего деления, мотор 2.0 23г ф7, какая отметка верная?
Вытрите щуп и измерьте по новой..
12 минут назад, Гарикк сказал:
он каждый раз так показывает, там с одной стороны щупа буквы , с другой их нет, вот там где их нет половина уровня а где есть полный
Да, есть такой эффект. Лично я ориентируюсь по той стороне щупа, где меньше показывает. Второй стороной щуп, видимо, обо что-то задевает и показания уровня смазываются. Чем ещё объяснить такую разницу - не знаю...
4 минуты назад, korvolol сказал:
понял, благодарю!
30 минут назад, Андрей 3000 сказал:
понял, благодарю!
Это не истина!:ab: Это я для себя так считаю.
Перед извлечением щупа надо прокрутить его несколько раз и затем достать. Уровень будет с двух сторон одинаковый. Мастер на то так делал после замены масла .
Прошел ТО-70.000
@avl68 это двухлитровый?
18 часов назад, Brodil сказал:
Да, 2 литра
В 25.07.2023 в 13:01, avl68 сказал:
Прошел ТО-70.000
Кстати Лукойл масло мне понравилось, тотал темнел уже через пару тысячь после замены, а это пока держится бодрячком.
