informator
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
45 минут назад, Андрей 3000 сказал:
Масло моторное синтетическое LUKOIL GENESIS ARMORTECH CN 5W-40, 4 л для китайских авто, можно его заливать, подскажите пожалуйста, пробег 3к, хочу сделать 0 ТО, мотор 2.0
А почему нет, можно, только там 5.1 л.
@Андрей 3000 для 2 литров можно.
23 часа назад, DIMON_A сказал:
Ну не знаю, мне за 5 ТО ни разу не залили больше 5..
ТО-4. Привез 4л + 1л. Осталось грамм 200 в литрушке.
6 минут назад, Evgeny F7 сказал:
Аналогично,остаётся грамм 200
1 час назад, Гарикк сказал:
Да я и сам покупаю по 5л канистры, но ОД пишет 5,1 всегда :kolobok_biggrin:
17 часов назад, Evgeny F7 сказал:
Можно всё выливать до конца, чтобы не валялось потом или не выбрасывать. 200 гр на щупе это + 5 мм всего..
Всегда лью полностью, даже не смотря на уровень, только в конце, чтобы убедиться в финале.
Я не лью по другой причине.
От ТО до ТО на практике частенько бывает, что вот нужно немного масла что-то смазать. Вот тут оно и пригождается. Чтобы в гараж не бегать, достал из багажника и все ок :kolobok_biggrin:
В 28.06.2023 в 11:38, Evgeny F7 сказал:
Подскажите друзья, не могу понять, на щупе с 2 сторон разный уровень масла,с одной стороны ровно половина , с другой до верхнего деления, мотор 2.0 23г ф7, какая отметка верная?
8 минут назад, Андрей 3000 сказал:
Вытрите щуп и измерьте по новой..
