informator
В теме 1 217 сообщений
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
@Gubkin @glot остановитесь. Не хватало еще чтобы в этой ветке национализм развели. Обсуждайте масло сколько хотите, но без перехода на личности.
7 минут назад, Gubkin сказал:
5-40 это гуталин, 5-30 это норма. Разница в 1-2 сСт на 100гр. Гениально чо. Любители мотуля такие забавные, прям на всех форумах одинаковые ))
Но это разница на околограничных  секторах.
Не вижу связи между первым предложением и вторым. Я не любитель, я представитель бренда в ПФО. Знания получены как от французских, так от российских специалистов-технологов.
9 минут назад, Poletoff сказал:
Тоже считаю, что тут безконечные траблы.
8 минут назад, Poletoff сказал:
но без перехода
В том и дело, что выше названный ник и ему подобные, специально провоцируют. А если их вовремя не остановить, то я точно не буду "подставлять вторую щёку" на непристойные высказывания.
Моторное масло ADDINOL Super Racing SAE 5W-50 предназначено для высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом, функционирующих в различных режимах (шоссе, бездорожье, городские пробки). Для экстремальных нагрузок, тяжелых и спортивных условий эксплуатации.производитель Россия////как оно в эксплуатации не в курсе
Изменено пользователем voronz5
4 часа назад, Gubkin сказал:
можно спросить еще у КИА почему у них были нормальные вкладыши, а потом стали ставить красные которые в труху к 70 тыс.км
или спросить у соренто классик, почему до 2006 года были сальники ступичных подшипников, а потом их убрали. Или почему был задний стаб из цельного прутка, в с 2006г стал полый. Все эти решения стали полным гавном, ломается все налево и направо ))
и так можно продолжать вечно - полые распредвалы из трубы, тонкие кольца и прочее
так и шкода, ну посоветовала она 0-20 - это типо думаешь забота о шкодоводах, чтоб дольше ездили ? )))
как показывает опыт, рекомендации мануалов можно вообще смыть в туалет, ничего путного там не советуют. Но это уже следующий этап сумасшествия по маслам :laugh:
Так Я и не утверждал, что 0w20 это хорошо или плохо, просто факт. Не знаю, что там Киа меняла на Соренто и еще где, вообще пофиг, но людей которые юзают на Рио Солярис 0w20 и проехали на нем более 300к знаю.
Насколько помню вязкое масло не всем гуд, так как зависит от диаметра каналов и зазорам между стенками.
Тем более на алюм движках. Потому мой личный выбор 0w30 по мануалу если цена на это масло по акции (бренд озвучивал ранее) или же 5w30, а интервал замены у меня выбран такой, что  о живучести масел даже думать нет смысла. Либо переход на замену раз в 10тыс и   масло EXTREME которое по идее должно выхаживать 10, а по цене дешевле аналогичных именитых, уговаривать меня, что Шелл, Мобил, Тоталь вытягивают 10 не стоит имхо 7.5  и они под замену,но 7.5 не наш вариант, а значит либо 5 и побюджетнее, а тут только или Коряя разливает или Шелл, вот через 1000 залью Шелл НХ8 ЕСТ посмотрим как оно по ощущениям, так как по живучести  не заморочен (5тыс и слив на ТО-2)
7 минут назад, Implex сказал:
на всех новых авто везде одинаковые зазоры и каналы
всыкие там бредни что на хонде зазоры меньше поэтому 0-20 или что в современных авто зазоры меньше - это пооооолный бред
как были зазоры 50 лет назад, так они и остались
Ну и вообще, мне всё равно, что льют люди в свой двс, это их дело, но советовать лить в новый двс w50 ну прям.... Кто ищет для себя решения по вязкости, как нимимум в мурзилке она прописана, а дальше просто почитать профильные форумы.
на прошлой авто была рекомендация по мурзилке 5-30, лил все подряд что считал нужным и 10-40 и 15-40 летом. С 50 до 150 тыс.км наездил так. Продавал когда давление масла было 2,0 атм на ХХ на прогретом двс. Цепи грм не гремели, гидрики не стучали.
В раздатку было рекомендовано АТФ, а лил 75-90 LS и мотомасла 10-40 МА2 (и не я один и не просто так)
пол форума поменяло цепи грм и цепи в раздатке, а у меня все было в идеале.
дальше читайте мануалы и лейте всякие огрызки типо инео ферст 0-30 С2 ... производитель только попрыгает от счастья )))
Изменено пользователем Gubkin
1 минуту назад, Gubkin сказал:
Да не вопрос, может и так, не моторист Я, но и ты не моторист, такой же читатель как и Я. ИМХО описал выше, а из практики - рабочии авто по мануалу у ОД льются и ходят за 300к без проблем, а некоторые и того больше, просто давно не заглядывал к пацанам, у них бенз двс 2.0 Мультивэн, авто в среднем по 350км в сутки катает, ну и его дрючат мама не горюй, пока проблем ни с двс ни с дсг.
Только что, Gubkin сказал:
В раздатку было рекомендовано АТФ, а лил 75-90 LS и мотомасла 10-40 МА2.
У тебя с глазами как? Где я написал, что лью  Тотал? Хотя Шелл от Тотал не далеко ушел.
Сменил бы ник на Гуталин, ну любите же его. Можно прям кускавой в горловину заталкивать, наверно вообще будет идеально смазанный двс😁
Всё, дальше наяривая сам.... 😁
1 час назад, Стальной сказал:
Отличное масло, вопрос только в цене, а на халяву прям ништяк. Я бы попробовал, но кусается цена. Губкин наверно на всех форумах топит за Шелл, чем вызывает отвращение к бренду, еле эмоции уложил и купил его (Шелл) 😁
Изменено пользователем Implex
