xxxmasterxxx
В теме 645 сообщений
51 минуту назад, xxxmasterxxx сказал:
Есть всего 2 модели для переднего и полного привода.
Ой ли? А если посмотреть вот сюда, например, видим три варианта коробки: F1701-CHB027, F1701-CHB027-01, F1701-CHB027-02.
1 час назад, xxxmasterxxx сказал:
Глупости не говорите. Коробки абсолютно одинаковые. Есть всего 2 модели для переднего и полного привода. Отличие может быть только в эбу коробки и прошивке.
Почему такое безапелляционное утверждение и где в моих словах глупость. Если есть аргументы выкладывайте, я свои аргументы привел. Ещё раз утверждаю, что один и тот же робот с одинаковой механической частью нельзя эффективно подружить с разными моторами только путем смены прошивки мозгов робот - не вариатор, где момент и передаточные числа изменяются плавно.  В свое время у меня был Киа Сол, так у него было два мотора бензин и дизель, и автоматы на них были разные, хотя оба были 1,6 объемом и 126 кобыл.
43 минуты назад, DIMON_A сказал:
Это если исходить из того, что производитель будет заморачиваться насчёт "эффективно" :kolobok_addon_unknown:
В любом случае, судя по существованию нескольких версий нашей коробки, отличия в них не только программные.
4 часа назад, DIMON_A сказал:
разные коробки
Ну допустим они разные и что с того?! Ты хочешь сказать, что у 1.5 нет нейтрали, которая управляется просто программой!? Выше кто-то уже пытался в этом направлении "идти" :kolobok_lol:
Не надо искать разности и всякий отличный конструктив - тупо производителю влом что либо менять. Нет, допускаю что и в 2.0 могут это убрать, как уже убрали на некоторых блокировку руля :kolobok_biggrin:
Блокировка это привод, который управляется мозгами, нет команды от мозгов нет блокировки, а вот если не будет привода, то тут хоть Виндоус 11 напиши и вставь в них, как небыло действия так и не будет.
Дружище попробуй натяни свои 3 коробки на 4 вариации авто. Итак дано 3 коробки и 4 модификации: 1.5 2wd, 1.5 4wd, 2.0 2wd, 2.0 4wd. На 1.5 не включить, на 2.0 работает. Жду. А если серьёзно, то приведенный тобой католог не бьётся с моделями собираемыми в России. Ты апелируешь китайским катологом, я сертификатом одобрения типа транспортного средства, в нем указаны все модификации двигатели и коробки. Если бы в коробке отсутствовал какой-то привод, то хер бы она переключала передачи. У нас электронный селектор выбора передач, соответственно на 1.5 программно не заложена функция включения нейтрали при отключенном двигателе.
4 минуты назад, xxxmasterxxx сказал:
Хм, серьезный аргумент.
На колу мочало – начинай сначала :kolobok_sad:
Ну, сколько можно жевать одно и то же? Мне уже вообще похер, сколько у нас вариантов коробки, программно она кастрирована на 1,5 или физически, врёт производитель или нет - главное, что так она кастрированной и останется. Потому что никто это исправлять не собирается.
47 минут назад, Quaerens сказал:
Ну да, вот это конечно печаль. Если конечно (что мало вероятно) не будет принуждения из вне, а от того появляется такая программа как отзывная компания.
2 часа назад, xxxmasterxxx сказал:
Дружище ты кажется посты попутал, я не приводил никаких каталогов, я всего лишь утверждаю, что если нет привода, то от смены прошивки он не вырастет и что коробки разные потому могут быть, что характеристики мощности и крутящего момента у моторов разные.
57 минут назад, Quaerens сказал:
Стопроцентно, если и внесут изменения, то только на вновь выпускаемых машинах.
