xxxmasterxxx
В теме 628 сообщений
У меня в апреле прошлого года машина встала на открытой автостоянке, полностью заблокировав ручник, и коробку. Накрылся модуль блокировки руля. Машина не на что не реагировала, было ощущение, что сел в ноль аккумулятор, но при этом фары можно было зажечь. Итог - эвакуатор с манипулятором, и в автосервис на Прокатную улицу. Модуль пришел из Китая, поменяли по гарантии. Как теперь на рыбалку ездить х.з.?! Может у китайцев на форуме и есть решение проблемы, но для этого надо знать китайский 😛.
Изменено пользователем Veritable
Гугуль-переводчик вполне справится с общением на форуме.
В 22.07.2021 в 21:36, Kalinych сказал:
А как на БМВ никто не пробовал? Крутя стартер, пытаться переключить на нейтраль, удерживая джойстик. Короче как в этом ролике:
Не работает. Наша машина борется до последней капли бензина... Заглохла, стал заводить в первый раз и в этом момент пытался переключить на нейтраль, решил ещё раз завести чтобы не насиловать стартер, а она падла завелась.
В 16.09.2020 в 23:41, Postol сказал:
А как на 2 литровом переводиться?
На заглушенном двигателе включаешь зажигание , чтоб все приборы заработали , нажимешь на тормоз и с нажатой кнопкой на джойстике переключения кпп  в драйв и все включается нейтраль на не заведенном движке
24 минуты назад, СПЕЦ сказал:
@СПЕЦ  это не тебе, а то бывают не внимательные и потом думают, что это на1. 5.
Так вот то, что написал @СПЕЦ  это для двс 2.0!
В 21.07.2021 в 21:05, Неуловимый Джо сказал:
Вот хорошо, где почитать сие руководство?
Что нашёл у техников наших... Но! Эти батареи в процессе запуска отдают дохрена напруги... Для автомобильного соотношение:"запуск-заряд от двигателей" немного другое. И нам хватит раз в сезон погонять сутки.
4aae6b9.pdf
@reparem вроде выяснили, стартером хоть обкрутись - в нейтраль, в этот момент, не переключишь. Или я недопонял?
8 минут назад, Неуловимый Джо сказал:
Это по уходу за акумом. Просили ж?
И всё же, проблема есть, ну точнее больше техническая особенность, которая вызывает неудобства при стечении обстоятельств, так вот, кто то знает где посмотреть перечень НО по программе Ассист, где указано, что забирают только с твердой поверхности и, что под этим подразумевает Хавэйл Ассист? Так как груетовка это тоже твердая, а вот пляж в виде песка, болото это явно не твердое.
К чему вопрос, так как выше звучало это, что с твердой, пруфы были оглашены по телефону форумчанину , ну зная какие операторы сидят на гор линии, то и на ассисте могут столь же грамотные быть.
Изменено пользователем Implex
21 час назад, Implex сказал:
https://haval.ru/owners/service/roadside-assistance/
вот тут внизу написано ...
"Услуга предоставляется при нахождении автомобиля в месте расположения дорог с твердым покрытием и наличии автомобильной дороги до ближайшего дилера."
Изменено пользователем Homy
