xxxmasterxxx
В теме 657 сообщений
Только что, An055 сказал:
Неа..., с утра я сначала включаю зажигание (в основном в холодное время), даю тест пройти системе, а потом уже на тормоз и пуск... - вот там чётко слышно когда насос включается...  Да и если сразу на пуск, то насос всё равно успеет подать топливо - это же не механический с ручной гравицапой....  :kolobok_lol:
Никогда так не делал:kolobok_addon_unknown: Нажимаю на кнопку и моментально заводится, без жужжания. На всех машинах с ключом и электрическим( не с гравицапой :kolobok_biggrin:) насосом жужжит не меньше секунды, а то и больше.
Всегда при открытии двери начинает жужать и никогда не включаю зажигание перед тем как завести. Всё равно какое-то количество топлива имеется и этого достаточно.
3 минуты назад, Калач сказал:
Ну это "защита" от сбоя электроники так сказать.... Просто для собственного успокоения....   :kolobok_biggrin:
У меня тишина....
2 минуты назад, An055 сказал:
Да, есть такое... У нас водитель тоже всегда сначала включает зажигание на пару секунд и только потом заводит.
3 минуты назад, An055 сказал:
Да не может быть, всегда жужжание при открытии. Иногда даже при открытии багажника появляется.
Так Игорь давно об этом писал... - специально прислушивался...., тишина....  :kolobok_biggrin:
4 минуты назад, An055 сказал:
Тебе наверно попалась стеснительная машина, скромничает издавать посторонние звуки😄
Сейчас опять метлой погонят, тема не в тему, @*Voron* пишет так же как и у меня, открытие дверей и идет звук топливо к сердцу, так же бывает при открытие багажника, всё это при стоянки явно более 10 минут, не так что открыл жужание , закрыл и отпять сразу открыл и опять жужание.
А коробка в N при офф двс не встает, пробовал с вкл зажиганием, но не запущенным двс тож не встает. Иногда делаю как @An055@An055, это как раньше было тест системы, а потом запуск, сейчас то привычка дает иногда о себе знать, хотя и не обязательная практика, но думаю и хуже не делвет.
10 часов назад, Implex сказал:
Жужжите тут пока )
До приведения в порядок темы топливной системы не дошел, в процессе. Потом перенесу.
Вот не дает мне дремучему покоя, почему только на работающем двигателе? В чем разница между заведенным двигателем и просто включенным зажиганием? Только тем что у заведенного двигателя крутятся валы приводящие в работу помпы, компрессоры и крутящий вал коробки.
Получается, что при вращающемся валу N включается, а при неподвижном нет.
Попробовать выключить реле топливного насоса и крутя стартером включить N не пробовал ни кто?
30 минут назад, Fishka_Kir сказал:
Я пробовал отключить насос топливный и крутить стартер, дёргая рукоять, ничего не получилось. Конечно может я плохо пытался или мало  дёргал рукоять...
