xxxmasterxxx
В теме 627 сообщений
Да, ещё хочу добавить - если все эти манипуляции проделывать при закрытой двери, то при открытии всё возвращается в исходное положение (включается ручник+паркинг)
Объясните тормозу: если я вытащя предохранитель бензонасоса, крутя стартер, смогу вытащить тачку из гаража?
1 минуту назад, Dedai сказал:
Я не знаю как у вас получилось чтобы стартер крутил, но у меня после 10+ раз машина всё равно заводится. До последней капли бензин высасывает чтобы завести. Только что пробовал.
9 минут назад, Неуловимый Джо сказал:
Вам движок надо прокрутить только до того момента как поставите коробку в нейтраль. Я пробовал сразу после того как вытащил предохранитель - мотор заводится на оставшемся топливе, ставите в нейтралку и снимаете ручник в обычном режиме - мотор глохнет секунд чез 10-15 и всё остаётся в нейтрали.
7 минут назад, *Voron* сказал:
Можно вытащить предохранитель топливного насоса на заведённом моторе, подождать секунд 15-20 - он заглохнет, потом раза 2 он схватывает на 2-3 секунды (видимо на остатках), а потом крутит только стартер секунд по 10, до отсечки. Без топлива он явно работать не может. Может вы не тот предохранитель вытащили?
Изменено пользователем Dedai
10 минут назад, Dedai сказал:
24 предохранитель. Двигатель работал, потом заглох и после этого после каждой попытки, двигатель заводится, работает несколько секунд и глохнет. И так было как я уже сказал, больше 10 раз. Он зараза из последних сил цепляется за каждую каплю и заводит двигатель. Плюнул на это и не стал мучить.
Щас дождь сильный идёт, я не дома и машина на улице стоит.
24 предохранитель.
У меня по схеме (скачанной у ОД) он под № 209 числится. Блок под капотом, если смотреть на блок со стороны левого крыла - правый верхний угол блока, 4 предохранителя - 3-ий справа, 15А. Он? Если он и 10 раз машинка заводится, ну тогда не знаю - может у соседа из соседнего гаража подсасывает (шутка)
В 23.07.2021 в 10:43, glot сказал:
Можно проще: мотор не работает, 2 раза тыкаем в кнопку "Старт" - нажимаем на педаль тормоза и снимаем с ручника как обычно. Поле этого кнопку "Старт" не трогаем - ручник остаётся выключенным.
Только что, Dedai сказал:
Да это всё понятно где он находится, у меня есть описание. На обведённое не обращать внимания, это я кому-то когда-то давно показывал где предохранитель от клаксона.
Мне надо было снять на видео. Я то думал щас быстро проверю и всё, а тут не вышло. Причём я уже второй раз пытаюсь проверить таким методом. В первый раз после четвёртой попытки бросил. Если завтра не забуду, попробую ещё раз и снять на видео. Я первый раз такое вижу.
11 часов назад, Dedai сказал:
Дык вопрос про нейтралку, а не ручник.
46 минут назад, Tot00 сказал:
Про ручник в шапке темы говорится, я на него и ответил. А про нейтралку - вы хотя бы последние 2 страницы этой ветки прочитали. Посмотрите приложенное видео в моём посту выше.
