xxxmasterxxx
В теме 657 сообщений
1 час назад, Dedai сказал:
я на него и ответил
Только вот к чему вкл. зажигание, да и открыв дверь сразу станет на ручник. Весь цимус именно без вкл. и с нейтралкой тоже - :kolobok_biggrin: на заведенном на неё легко поставить без всяких манипуляций :kolobok_lol:
28 минут назад, glot сказал:
Про ручник: и в чем же цимус-то с рабочим мотором, если только оставить авто именно без ручника, на паркинге - а зачем? А если мотор "умер" - то тогда как. И открытие/закрытие двери, при этом алгоритме, не оказывает никакого влияние на включение ручника.
А где вы в видео увидели заведённый мотор? Да я и написал. что это частичное решение проблемы (попробуйте внимательно пост прочитать)-  по крайней мере из гаража машинку эвакуатор будет не с заблокированной коробкой вытаскивать.
Изменено пользователем Dedai
В 06.08.2021 в 17:56, Dedai сказал:
Ну так категорично уж не надо заявлять. Решение есть и оно здесь в ветке (про BMW)- видимо никто просто не захотел попробовать. Правда оно  не совсем полноценное - если стартер живой и мотор не заклинило, то из гаража авто выкатить можно.Но как я в видео сказал при нахождении авто на уклоне этот фокус почему то не срабатывает - видимо система удержания на уклоне дополнительно блокирует выключение режима "Р" (хотя в нормальной эксплуатации она управляет тормозами). Поэтому буксировка будет проблематичной - если где то на уклоне, на скорости км 30-40, эта система  включит режим "Р" коробка точно в ремонт - хотя может и не включит (режим "Р" включается вроде при скорости менее 2 км/час), экспериментировать нет желания. Вот ссылка на видео о проведённом эксперименте. https://disk.yandex.ru/i/5UJaCsvAHpJExA
Ну вот и найдено решение, получается, тему можно закрывать )
2 минуты назад, Kalinych сказал:
Нет, это не решение. По крайней мере у меня это не работает из-за того что машина категорически отказывается верить в то что бензин не поступает в двигатель... И сколько бы раз я не заводил с отключенным топливным насосом, двигатель всё равно заводится.
)) тогда нужно опустошать бак. У человека же получилось, на видео четко всё видно.
В 05.08.2021 в 16:45, glot сказал:
Про "врожу" не знаю, а клапан в коробке какой-то там перепускной. Но так как сказал ранее пострадавший, при вкл. аварийном режиме, авто не заведенное (после аварии я так понял) затягивали на эвакуатор и все колеса крутились. Смею предположить, что все таки не отличаются коробки ни чем 2.0-1.5. Значит есть какой-то алгоритм и у 1.5 сделать нейтраль без работающего двс.
Что касается запуска т.насоса при открытии двери - возможно и реализовано у нас и слышно у тех у кого давление падает, по тем или иным причинам, для быстрого прямого запуска двс. Лично я ни разу не слышал при открытии дверей звука работающего т.насоса. Я описывал то что в принципе происходит при управлении "зажиганием" практически в любом автомобиле современном, с кнопкой он или без (с возможностью управления светом фар нужно было написать в третье положение и не касалось это салонного, который всегда можно включить - это для НЕ любителей колпаков колесных)
Это про меня :)
Колеса мои крутились наветное потому что их было 3, а четвертое было оторвано! и на табло горел аварийный режим...
Нет чудес...
37 минут назад, Kalinych сказал:
Видно то видно, только от этого не легче. Я не понимаю почему у меня двигатель всегда заводится...
53 минуты назад, Homy сказал:
Вот в том-то и оно, что если "оторванное" крутилось в обратном направлении, то просто было как снять с ручника. Эх, жаль что ты не придал значение этому моменту.
@glot не хочешь попробовать проверить нейтралку с отключенным топливным?
не хочешь
Нет, не хочу.
