xxxmasterxxx
В теме 657 сообщений
В 04.06.2022 в 14:50, Борисович сказал:
Скажите на 1.5 какая коробка 300 или 450. Всегда считал 450?
Это байки "блогеров" какие-то. Понятно, что ограничения по крутящему моменту могут быть только в мех. части. Заводу тупо не рентабельно делать разные по деталям коробки под одну модель с разными двигателями. По наличию какого нибудь доп. масляного насоса для коробки под двигатель с бОльшим КМ - согласен, но остальная механика будет та же
44 минуты назад, Stigg сказал:
Похоже на глюк Пандоры. Если бы штатный ключ захандрил лезла бы надпись об отсутствии ключа в машине У меня на прежней машине Пандора при жаркой погоде регулярно фортеля выкидывала. Брелки теряла наглухо (научился перепрописывать с закрытыми глазами) :kolobok_biggrin:
Не, как выяснилось, что пандора как раз работала, не работала связка ключа имобилайзера с силовым реле, клемой скинул похоже ошибку и заработало.
А так, да, готовился лезть в блок сигналки, за кнопкой валета, чтоб отключить сигналку, но не понадобилось.
9 минут назад, Alex154 сказал:
А с дистанционного запуска не пробовал заводить?
Просто шальная идея пришла. :kolobok_biggrin:
Если заводится с брелка - можно оставить окно открытым и залезть с работающим двигателем
Изменено пользователем Stigg
На ТО 10000, был недавно. Мне механик там один(он сам на такой ездиет) тоже сказал, что коробка одна, и он говорит, что читал где то про этот привод электронный, но говорит подтверждение этому нет, и он считает, что все же программно сделано, только для чего, не понятно, это ограничение для 1.5
Ну и на вопрос почему вы как диллер, не задаете вопросы производителю, на что получил вполне понятный ответ, а ни кому нет дела до этого, вот и все. И так все диллеры походу и считают. В итоге надо только нам, пользователям, которых не устраивает такое положение дел с нейтралью.
5 минут назад, Stigg сказал:
Конечно пробывал, я это первым делом и проверил, но не было связи ни по блютузу ни по спутнику, и писало, что ошибка силового реле на приборке. Может конечно и пандора дала, какой то сбой,  плюсом, но машину мне открыла с приложения, а потом как на старт  только нажал, все перестало работать.
1 час назад, Stigg сказал:
Тоже склоняюсь к этому...
4 минуты назад, Alex154 сказал:
Ну тогда это похоже она заглючила. А брелок Пандоры работал? С него пробовал заводить? или у тебя только на телефон привязка?
6 минут назад, Jenek62 сказал:
Все возможно, но я поэтому и позвонил спецу по пандоре, он мне и сказал что не в ней дело, так как брелок хавала, должен был в любом случае работать, отдельно от пандоры, а как раз он и не работал, и я так понимаю как раз блок принимающий сигнал от пандоры и от имобилайзера, и глюкнул, то есть силовое реле, не видел их. Как я понял, поэтому скинув клеммы заработало все. Сначала пандора заработала, потом уже ключ иммобилайзера.
От пандоры только метка, с одной кнопкой открывания и закрывания, завода нет. (Она тоже не работала, заработала после снятия клеммы) . Все остальное в приложении на телефоне.
1 минуту назад, Alex154 сказал:
Не должен. У тебя брелок Пандоры или телефон - это 2я метка. В отсутствии сигнала от них штатный не поможет
8 минут назад, Alex154 сказал:
Ну вот. Это точно Пандора :sm67:
На сколько я понимаю, метка не влияет на завод авто, без нее оно заведется, но не поедет. А вот без иммобилайзера как раз и не заведется. Машина была открыта с телефона, и пандора, по идее при заводе не нужна была, потому как с охраны снята была система, а вот дальше должна была система иммабилайзера сработать, а она и не сработала. И решалось все снятием клеммы. Если бы глюкнула сигналка снятие клеммы не помогло, и пришлось бы ее через кнопку валетта выключать а потом опять включать и  возмоюно заново прописывать брелоки.
Но это мое видение, могу конечно ошибаться.
Но я тут вообще не про сам глюк пишу, а про то как можно на ровном месте встрять из-за того что кто то решил нейтраль у нас отобрать. Суть повещения в этом.
