xxxmasterxxx
В теме 657 сообщений
6 часов назад, Stigg сказал:
Но проверить надо
Кто первый? Я зарёкся заниматься манипуляциями.
2 минуты назад, glot сказал:
есть одна манипуляция, что меня очень интересует. Это сброс межсервисного интервала на штатных кнопках. Должна быть.
Скажем на Куге:
Цитата
Включите зажигание
Одновременно нажмите полностью и удерживайте педали тормоза и акселератора в течение примерно 15 секунд
Индикатор интервала сервисного обслуживания мигает или отображается сообщение "service oil reset complete" (Сброс интервала замены масла завершен)
Отпустите педали
6 часов назад, Brodil сказал:
Официалы в МСК сбрасывали через ОБД. Не думаю, что при наличии "быстрого сброса" они бы заморачивались бы ковырять диагностический разъем... хотя...
Сдал сегодня в Элан-моторс на то2 машину, заодно спросил про нейтраль. Говорят, что в железе возможность есть, но программно реализовано без оного. Т.е. фактически нет никакого способа.
В 18.09.2022 в 18:31, Borisov сказал:
В руководстве по эксплуатации f7 от 14.10.2021 г.
Экстренная разблокировка  коробки передач
Если двигатель не запускается, а переключить передачу необходимо, переведите выключатель зажигания в режим ON, нажмите на педаль тормоза, нажмите кнопку разблокировки рычага переключения передач и переведите рычаг в положение N. Если этот способ не подействовал, то можно переключиться из режима P в режим N с помощью описанной ниже операции экстренной разблокировки. 1. Переведите выключатель зажигания в режим ON и убедитесь, что включен стояночный тормоз. 2. До упора нажимая педали тормоза и газа, одновременно сдвиньте и удерживайте в течение 5 секунд лепестковые переключатели повышения и понижения передач. После отпускания лепестков и педалей коробка передач автомобиля перейдет в режим экстренной разблокировки передачи P коробки передач. 3. Нажмите одновременно на педаль тормоза и на выключатель зажигания. Услышав звук вращения стартера, еще раз нажмите на педаль тормоза и нажмите кнопку разблокировки рычага переключения передач, чтобы перевести рычаг из положения P в положение N. Когда на рычаге и на дисплее информационного центра отобразится режим N, это будет означать, что передача P коробки передач была успешно разблокирована. 4. После успешной разблокировки отпустите педаль тормоза, выключите стояночный тормоз и переместите автомобиль.
Доброе. Пробовали на 1.5 дорест это?
7 часов назад, Brodil сказал:
Скажем на Куге:
Нет, только через лаунч х431, ТД, ДЗ и т.п. Сигнал пробега идёт по шине. На аналоговой приборке уже корректируют пробег по шине.
12 часов назад, Brodil сказал:
Ну а на рестайле работает? Иначе зачем это все в мануал писать было? :kolobok_addon_unknown:
@Stigg про рестайл не спрашивал. только на примере своей обсуждали всевозможные жалобы (негаснущий плафон, плохо закрывающуюся заднюю левую дверь и т.д.)
19 часов назад, Brodil сказал:
Что предложили? Мой дилер сказал - видео записывайте, перешлем производителю :kolobok_biggrin:
@Stigg сказали, что дело в обильной смазке в замке, а концевик именно в замке. и когда температура ниже какого-то значения, токонцевик не всегда срабатывает. Летом глюков нет, весной/осенью иногда, а зимой наиболее часто. именно из-за густоты смазки. Конструкция изначально заточена под жаркий китай и для нас ошибочна. короче, мириться.
Может и насвистели.
21 минуту назад, Brodil сказал:
Может и насвистели.
Определенно. Не зависит от температуры и времени года. Явный глюк ПО.
