xxxmasterxxx
В теме 657 сообщений
@xxxmasterxxx хороший вопрос
Просто у нас на работе в отделе логистики есть один парнишка, который по роду работы очень часто звонит в Китай, и общается на китайском языке. Я у него спросил, если я дам ему текст, то он переведет его на китайский , ну а наше дело найти китайский форум по нашей машине, и закинуть им этот текст, а ответ он переведет, ну вообщем как то так.
Или все безполезняк?
12 минут назад, Veritable сказал:
Ну попробуй. Только не забывай что это касается двс 1.5. Ну в том плане, что худо-бедно у 2.0 работает (или работало на до рестайле)
В 26.08.2022 в 16:41, glot сказал:
У меня у самого 1,5; и я наверное первый , кто пострадал от отсутствия сервисного режима, когда накрылся модуль блокировки руля, весной 2020года.
Я через неделю уезжаю в Астрахань на рыбалку, а по приезду, попробую выйти на какой нибудь китайский форум, и задать там вопрос по серворежиму на 1,5.
Кстати, если у кого есть ссылки на китайские форумы по нашему авто, киньте мне.
В 28.08.2022 в 14:14, Veritable сказал:
Все уже официально ответили и завод и кит форумы, что нет на 1.5.
В 31.08.2022 в 07:59, sog00d сказал:
В руководстве по эксплуатации f7 от 14.10.2021 г.
Экстренная разблокировка  коробки передач
Если двигатель не запускается, а переключить передачу необходимо, переведите выключатель зажигания в режим ON, нажмите на педаль тормоза, нажмите кнопку разблокировки рычага переключения передач и переведите рычаг в положение N. Если этот способ не подействовал, то можно переключиться из режима P в режим N с помощью описанной ниже операции экстренной разблокировки. 1. Переведите выключатель зажигания в режим ON и убедитесь, что включен стояночный тормоз. 2. До упора нажимая педали тормоза и газа, одновременно сдвиньте и удерживайте в течение 5 секунд лепестковые переключатели повышения и понижения передач. После отпускания лепестков и педалей коробка передач автомобиля перейдет в режим экстренной разблокировки передачи P коробки передач. 3. Нажмите одновременно на педаль тормоза и на выключатель зажигания. Услышав звук вращения стартера, еще раз нажмите на педаль тормоза и нажмите кнопку разблокировки рычага переключения передач, чтобы перевести рычаг из положения P в положение N. Когда на рычаге и на дисплее информационного центра отобразится режим N, это будет означать, что передача P коробки передач была успешно разблокирована. 4. После успешной разблокировки отпустите педаль тормоза, выключите стояночный тормоз и переместите автомобиль.
Изменено пользователем Borisov
10 часов назад, Borisov сказал:
Это мануал для рестайлинга. Там возможно и работает. На дорестайле - не уверен.
@Stigg 15 октября прошлого года какой рестайлинг?
16 минут назад, Brodil сказал:
Исходя из картинки в мануале. Но проверить надо - не спорю.
