xxxmasterxxx
В теме 638 сообщений
2 часа назад, Андрей 112 сказал:
Как то в запарке , во время движения ,случайно нажал на кнопку вкл/выкл двигателя. Как ни странно , движок не выключился !!!! Продолжая дальше мысль , если бы движок выключился , то во время движения , авто бы встало на паркинг ?!
Не встало бы.
8 часов назад, Seal93rus сказал:
Не встало бы.
Поясните , почему ?
Да, не встаёт на ходу.:ab: Тоже как-то жмакнул кнопку старт-стоп на полном ходу, перепутав с кнопкой аварийки :facepalm:(хотел сказать "спасибо" другому участнику движения). Машина, естественно, никак не отреагировала. Всё-таки "защит от дурака" в нашем авто предостаточно.
3 часа назад, Андрей 112 сказал:
Поясните , почему ?
Если так хочется экспериментов, можно попробовать удерживать "старт/стоп" 5 сек на ходу :sm67:
4 часа назад, korvolol сказал:
Вы не поняли. Я имел ввиду "не встанет ли на паркинг " , если двигатель заглохнет находу. А защита от дурачка само слабой есть.
15 часов назад, Андрей 112 сказал:
Поясните , почему ?
Если электросистема автомобиля работает исправно, то в штатном режиме электроника будет продолжать удерживать парковочный механизм, потом что это логично, и остальные проверки тип попыток включить паркинг на ходу, показывают, что защиты от дурака работают. Но вот если по какой-то причине на ЭБУ коробки питание пропадет, вот тогда может клина словить, потому что парковочный механизм разблокируется гидроприводом, а удерживается разблокированный с помощью электро замка. Ну вот при отключении питания, хз что это может быть, замыкание где-нибудь в блоке предохранителей. Но вероятность такого исхода такая же, как например вероятность залететь в яму и потерять колесо.
Изменено пользователем Seal93rus
Может не совсем по теме , но близко. Нахожусь в Мурманске , т. е. сопки , подьемы и спуски , а все время катал на равнине. И вот , что заметил , авто перестало , как откатываться назад , так и вперед при трогании на уклоне ! Автохолд не включен ! Если остановился и вкл. N , то сразу откатываешся. Т. е. , по моему мнению , как то подругому схватывается сцепление , при отпускании тормоза, в режиме D , без Автохолда , может датчики работают . На равнине всегда , немного откатывался на уклоне. Кто может обьяснить суть происходящего ?
Изменено пользователем Андрей 112
В 01.06.2023 в 11:08, IvanEkimseev сказал:
Попробовать по инструкции JOLION
Разблокировка режима Р.pdf
Как только не пробовал , не ставиться на N! Авто свежая два месяца.
Есть способ поставить в N на не заведённом двигателе. F7x, 1. 5.
Проверено через diagzone. На заведённом авто в разделе tcu выбираем специальные функции. Далее функция закрытия Р. Ставим в нейтраль. Четыре раза жмём Ок. Удерживая кнопку ручного тормоза в нижнем положении глушим двигатель. Все - авто катится само.
В 08.12.2021 в 19:58, Kalinych сказал:
Я в лаунче в блоке TCU нашел такую функцию - Close P (Auto P) function. Вот думаю, может быть как то связано с автоматическим паркингом? Китайцы ничего внятного не ответили, а самому чего то очково пробовать ))
Я об этом пунктике ещё 3 года назад говорил, но чёт ссыкотно было тыкать. Теперь будем знать. Спасибо! А после этой процедуры, повторный запуск и остановка двигателя снова паркинг включает или так и остаётся с выключенным?
И можно ли выполнить эту процедуру с заглушенным двигателем, ведь если двигатель заведён, то и в нейтраль можно поставить без всяких проблем )
Изменено пользователем Kalinych
