Кирюшка
В теме 279 сообщений
у меня стук только стоя на месте при парковке на крайних положениях руля.
на скорости всё нормально.
На ТО0 протягивали по отзывной, но сказали - было нормально затянуто по сравнению с другими авто. Был в Major City в москве на новой риге.
После ТО0 эти стуки на месте так и остались.
Хотя и стуком это трудно назвать, скорее это скачок или хруст, передающийся в руль. Причем если вернуть руль чуть назад, и провернуть обратно до конца - хруста уже нет. Т.е. он какой-то плавающий...
У меня тоже был стук. В пятницу на ТО-2 по отзывной протянули рейку. О необходимости проведения данной работы сообщили при оформлении документов еще до начала ремонтных процедур.
После этого проехал около 200 км - стук не наблюдается.
5 часов назад, Basil сказал:
у меня стук-щелчек,только иногда,не всегда, на месте(не в движении),стук именно в районе ну как бы выразится ну где переключатели поворотов,света, дворников,в этом пластиковом чехле откуда руль "вылетает"
3 минуты назад, джучи сказал:
Болт протяните,скорее всего он не затянут
15 часов назад, ВВД-44 сказал:
какой болт?если те что на крестовине то они затянуты,стук идет из под пластикового чехла где переключатели света и поворотов
29 минут назад, джучи сказал:
Болт одна из причин, на ТО его тянули по словам дилера, стук не ушел, сказали червячный механизм какой то так работает и мы бессильны
Добрый день я на 10.000 тоже появился стук в рулевой колонке я поехал к официалам они потянули два болта на рулевой колонке я их попросил поставить контргайку стоп
гайку они сделали и всё и прошло
 самого крепления рулевой колонки отпускается поэтому происходит Стук когда крутишь руль руль влево вправо он один раз щёлкает это отпускается рулевая колонка цена крепление туда лезь никуда не надо у меня прошло всё нормально я уже после этого 7.000 проехал
21 минуту назад, Сердж сказал:
:kolobok_confused:голову сломал
46 минут назад, Сердж сказал:
Интересно какие два болта они вам протягивали.У меня все затянуто,но стук как был так и остался
4 часа назад, Сердж сказал:
то есть снимать нужно пластиковый кожух?
