Кирюшка
В теме 282 сообщения
2 часа назад, *Voron* сказал:
Во, у меня последнее время тоже руль как будто подкусывает на ходу. Так-то ни на что не влияет и не мешает, но это странно и ощущается хорошо. Такое лёгкое противодействие ощущается. Я начал думать что это проблема рулевого, надеюсь что ничего такого.
Скоро же на ТО, обрати их внимание, а на, то, что норм, настаивай, что нет, так как не было этого.
7 часов назад, FFS сказал:
Как говорил мой батя, хороший стук наружу выйдет ?
Ага, ещё говорят "Что трёт-притрётся, что лишнее-оторвётся"?
6 часов назад, Implex сказал:
Да они опять скажут что нужно это показать, а это бывает не всегда. То закусывает, то нормально...
Подзакусывает -это надо протягивать болтик на кардане.  Да короче всё протягивайте.  Я вот хочу еще протянуть два больших болта на демпфере рейки. Но туда трудно подлезть.
Начитался вчера, а сегодня сам заметил, что при парковке задом выкручивал руль влево и услышал "треск" в районе левого переднего колеса. Какой то "пружинный треск", будто пружина прокручивается в чашке.
15 минут назад, Fishka_Kir сказал:
Это походу у многих так. У меня такое бывает к примеру когда сажусь в машину. Только у меня звук на заднем левом. Металлический звук.
1 час назад, Стальной сказал:
 Имеется ввиду, на скорости, рывками руль поправляешь . Это известная беда многих производителей . На КИА зимой случается .
И нижний болт на рулевом кардане тоже лохматая тема , у кого ЭУР под рулем , почти все с этой бедой мучаются .
Нагрузки на этот кардан приличные . Лучше не крутить рулем на месте , дольше проходит .
Эти болты то что скидывали на 13 и маленький, который где педали?
Всем привет! Недавно тоже заметил странное поведение руля. Ехал по шоссе, в районе 90км/ч. плавный поворот поворачиваю руль, далее выхожу из поворота и понимаю, что руль как бы остается в том же положении, т.е. его нужно принудительно возвращать в исходное положение. Встречал такое несколько раз(
8 минут назад, ivanzagrafov сказал:
Чтобы руль возвращался, надо слегка поддать газу. Всегда так делаю когда заезжаю во двор.
Только что, *Voron* сказал:
Может я не правильно выразился, но это происходит при вираже на скорости. Обычно при выходе из виража, руль так же плавно выравнивается.
