Кирюшка
В теме 282 сообщения
это разница приводов-правый длиннее......
На 7000 км  стоя на месте появился стук при повороте руле вправо влево при прохождении центрального положения , у кого такое тоже проявилось? Стоит ли обращаться?
4 часа назад, iiila сказал:
В этой теме на второй странице возможная причина, с картинками. Возможно, открутился электроустлитель.
Нет к сожелению, прикручено все намертво и рейка и электроусилитель, проверил. Стук внутри рейки, клал руку на нее и чувствовал когда товарищ вращал руль. Скорее всего не верно выставлен зазор либо подобрана втулка, мое мнение.
21 час назад, iiila сказал:
  Машина заведена?
В 14.08.2022 в 10:06, Шниперсон сказал:
  Машина заведена?
Да, конечно.
В 23.09.2020 в 22:38, *Voron* сказал:
Два раза делали, не помогло.
Получилось побороть стук в рулевом или нет?
Добрый день. На скорости в районе 80-90 руль как будто клинит в среднем положении. Подруливает не плавно, а как будто с рывком небольшим. Проявляется только в холодное время года, когда температура около 0 или ниже. Что может быть?
В 13.08.2022 в 23:13, iiila сказал:
Тоже есть легкий стучок при повороте. Дилер сразу открестился. Говорит, обращения были, но завод за дефект не признает.
Продолжайте ездить, наблюдать....
1 час назад, Stigg сказал:
Мне так тоже говорили про жуки на крышке багажника, вылечилось поездкой к другому дилеру..
Когда я спросил: откуда жуки, ответили: какие жуки? :ab:
У вас рамка номерная трётся о краску, это заводской дефект! :kolobok_biggrin:
И тут я понял, зачем лишние вопросы? Завод платит деньги - дилер ремонтирует, всё как положено! :kolobok_addon_good:
