Кирюшка
В теме 271 сообщение
17 минут назад, ivanzagrafov сказал:
Может я не правильно выразился, но это происходит при вираже на скорости. Обычно при выходе из виража, руль так же плавно выравнивается.
Это я понял что на ходу. Был бы гидроусилитель, наверно выходила бы. А мне наоборот больше нравится что руль держит угол.
4 часа назад, *Voron* сказал:
Согласен Лёх, вообще не вижу проблемы, вот даже не замечал этого возвратился или нет🤷‍♂️, всё на автомате делаю, а при 90 км как пишет человек, так надо управлять, а не ждать когда за тебя всё сднлает система (исключение адаптивный круиз).
После поворота всегда встает в серединку, просто нужно чуток газу поддать и руль крутится в ноль (почти).
58 минут назад, DIMON_A сказал:
Собственно что я и сказал до этого про газ. Если к примеру с места трогаешься, то руль в ноль уходит, а если на приличной скорости то конечно уже не будет ноль.
1 час назад, Implex сказал:
Это да, на поворотах надо руль держать, а не надеяться на что-то. То что у нас руль грубо говоря фиксируется под углом, это я давно заметил эту особенность. Но тут видать дело в электроусилителе, нет такой четкой связи между рулём и колесами.
Добрый день! Хавал ф7х 1,5 4вд, премиум, машине 3 недели, заметил единичный стук неделю назад, приехал - подтянули и неделю не было, сегодня поркуясь опять его услышал. Завтра поеду опять ...
38 минут назад, Вячеслав086 сказал:
Единичные стуки очень легко спутать с хрустом мусора или камней под колесами, там шумки в арках нет и резинки в с/б жесткие. Ну соответственно и в руль отдает тоже.
В 10.08.2021 в 23:06, *Voron* сказал:
Во, у меня последнее время тоже руль как будто подкусывает на ходу. Так-то ни на что не влияет и не мешает, но это странно и ощущается хорошо. Такое лёгкое противодействие ощущается. Я начал думать что это проблема рулевого, надеюсь что ничего такого.
Тоже, после очередного ТО, заметил подкусывание руля в околонулевом положении. Это ярко выражено при движении по ровной дороге на скорости более 100км/ч. Крайне некомфортно стало управлять авто. Одной рукой вообще управлять невозможно. Приходится прилагать усилие, чтобы сорвать руль с нулевого положения. На ТО, вроде делали протяжку рулевой (когда-то была отзывная компания по этому поводу). Вообще, очередное ТО - минус год жизни авто. Ездил как-то на замену топливных трубок, теперь болтается задний диван.
21 минуту назад, lion_sergey сказал:
Во-во, а они утверждают, что все пистоны поменяли и так и должно быть, даже подводили к новому типа и там тоже болтается, да болтается, но где гарантия, что туда они не слазили своими кривыми руками.
22 минуты назад, lion_sergey сказал:
Я вчера был на ТО и спросил по поводу подкусывания руля. Проехали, мастер сказал что чутка ощущается, но типа в пределах разумного. Я конечно не силен в технической части, но мне мастер сказал что это из-за изменяемой жестокости электроусилителя руля. Вчера мне всё что можно было протянули ещё раз и вроде как стало лучше, или может я просто ехал домой лишь бы быстрей приехать и не обратил внимания.
7 часов назад, DIMON_A сказал:
У меня тоже несколько раз меняли клипсы  все бестолку. Клипса держит. Я подозреваю, что при снятии дивана деформируется основание дивана, т.к. диван на клипсах седит достаточно плотно и чтобы его сорвать приходится прилагать достаточное усилие. Т.к. при снятии, как правило, берутся за край дивана, то возможно деформируется основание. Больше причин я не вижу. На новых авто диван сидит плотно.
Изменено пользователем lion_sergey
