Кирюшка
В теме 272 сообщения
Приветствую всех. Купил машину три дня назад. При нахождении машины на месте и повороте рулевого колеса обнаружил непонятный единичный стук в среднем положении, т.е. если например колеса повернуты в лево и крутишь руль в право, то в среднем положении (когда колеса ровно) происходит единичный стук, справа на лево крутишь-тоже самое и тоже единичный стук в среднем положении, что может быть? Может рулевая рейка не затянута, слышал, что сборщики на заводе халатно относятся к своей работе
На другой машине у меня такое было. Оказался недозакрученный карданчик рулевой колонки у ног водителя. Подтянул на пару оборотов и все стуки пропали. Проверь.
Едите к дилеру и он устраняет. Пластичный парниша с ключом в руках лезет под щиток в ногах водителя и протягивает пару гает. Они знают. И всё проходит. Не переживайте.
2 минуты назад, SHERIFFF сказал:
Спасибо, завтра посмотрю
2 минуты назад, Стальной сказал:
А самому это сложно? Просто если не гемор, то сделал бы сам, т.к. поездка к дилеру займёт пол дня
Не сложно, если крутили гайки и не боитесь встать на колени перед авто.:sm67:
Залез посмотрел - отщелкивает при вовороте руля слева на право электроусилитель. То-ли не закреплён, то-ли цепляется что-то, вообщем нужно снять пластиковый счит под рулём, но страшно сломать клипсы. Видимо придётся ехать к дилеру
Всем привет,
Машина куплена в марте, 2 недели назад стал замечать стук при повороте руля влево-вправо. Стук не на всей длине поворота и на короткой дистанции
У кого так было/есть - как решали?
В поиске найдите похожие темы. Не надо создавать однотипные темы. Это у всех так. На ТО надо сообщать дилеру чтобы подтянул рулевую.
8 часов назад, *Voron* сказал:
Я честно искал и не нашел.
Я слышал об этом но не нашел как чинить.К дилеру у меня выезд пока запрещен в виду короновируса. А стук напрягает. Форум для этого и нужен чтобы делится проблемами и путями решения не все хотят и согут ехать к дилеру.
