ТО-0: нулевое тех. обслуживание Haval F7 (обсуждение)
В теме 264 сообщения
Админу, выложи, плиз в заголовок темы, может кому пригодиться таблица ТО и работ по ним.
Взято с https://haval.ru/service/regalements/
По теме: подскажите, что делают на ТО 0 (5000км) ? Что по деньгам?
Опять же, у меея друг ездил на кодиак 2.0 с залитым маслом 5w40, сейчас залил Ликвимоли 5w30 и говорит отличия есть, мягче работа движка
Только что, Калач сказал:
Для од без разницы, делали вы то-0 или нет.
Ну так я ж написал, для себя, а ОД в целом вообще всё без разницы))
Так я и не пойму смысла переплачивать ОД, если можно для себя сделать дешевле в любом месте? Только если напоминание убрать.
3 минуты назад, Калач сказал:
Вот и напоминалку убрать и так как разница в 600 р не столь критична, то решил у них, был бы фильтр как на 2.0 сверху, то сделал бы вообще сам откачав. Ну и плюс, что б потом не смогли сказать, что я туда лез.
Изменено пользователем Implex
Хорзяин- барин.:ab: Я бы лучше заехал на эстакаду за 50-100 рублей и поменял сам. По тому как большинство дилеров даже масло не могут по человечески поменять:kolobok_addon_unknown:Сужу по своему опыту.
8 минут назад, Калач сказал:
А зачем им по человечески его менять, они его меняют как всегда, поднимают на подъёмнике, подставляют бочку, откручивают пробку и идут покурить на часок, вот и все тонкости. Вот при бесплатной замене, там надо побыстрее, поэтому не снимая защиты (если фильтр сверху) отсасывают через щуп и все. Как лучше много споров и нет единого мнения.
10 минут назад, Калач сказал:
Ну я буду присутствовать, если попытаются отказать, значит скажу не буду делать.
Только что, DIMON_A сказал:
А зачем им по человечески его менять, они его меняют как всегда, поднимают на подъёмнике, подставляют бочку, откручивают пробку и идут покурить на часок, вот и все тонкости. Вот при бесплатной замене, там надо побыстрее, поэтому не снимая защиты (если фильтр сверху) отсасывают через щуп и все. Как лучше много споров, но нет единого мнения.
А как вам такое: при бесплатной замене поменяли через пробку снимая защиту. Ни фига не торопились.
  А при платной откачали через щуп и потом залили выше уровня. Сделали быстрее чем бесплатное. При этом ещё меняли топливный фильтр со снятием защиты бака.
Разрыв шаблона?
Калач Да ладно, фигня какая. Вот, помню, был у меня Хюндай Акцент, так я однажды на ТО наблюдал через стеклянную стену картину, как мне масло поменяли, потом отошли, потом приходит уже другой работник, ставит 5-литровую канистру масла на заливку (т.е. перевернул и поставил), и уходит. Пока я орал, всякие девочки звонили, а мастер подбегал к машине, под машиной уже здоровенная лужа была. Но двигатель мне потом бесплатно помыли :)
Quaerens  В смысле фигня? Это моя история ТО-0 и ТО-1
Я тут отписывался в профильной теме. Выписали 6 литров масла к оплате(сказали что у них в литрушках) мол остаток отдадим на долив.
По итогу залили разливное, ни каких остатков не отдали. Под конец ТО я и забыл про него. На следующий день обнаружил что уровень выше верхней метки. Вот если бы не штампик, реально лучше бы сам на эстакаде поменял.:kolobok_addon_unknown:
27 минут назад, Калач сказал:
В смысле фигня?
В смысле, что у дилеров бывает всякая фигня, как твоя, так и моя. В общем, только надзирать и смотреть, чтоб не нагадили, а лучше - самому делать. Ты прав, короче :)
