FILL
В теме 688 сообщений
Обратил внимание что сейчас ливни а у меня окна не потеют, как раньше. Что то изменилось в работе климата.
Вот в этом случаи и вкл рециркуляция, даже в авто режиме с вкл кондеем он при наружней 26, а я ставлю 21 он вкл рецеркуляцию, ставлю 23 он открывает заслонку и то не срузу. Так, что Александр может не переживать, что у него неисправность.
Евгений красавчик, не поленился. ?
1 минуту назад, New5378 сказал:
Адаптировался к климату Питера, как ркпп ? к езде. У меня тоже не потеют, но если сесть мокрым авто, то могут, а вкл кондей и после оф его, то будут потеть сильно, так как влажность попала в систему.
Кондей не отключаю, из машины на улицу не выхожу но раньше потели а тут уже 2 дня ливни и все отлично. Правда я в настройках лазил think giagом заслонки крутил.
22 минуты назад, New5378 сказал:
Ну хз, у меня с кондеем не потеют, но и фильтр салона, я сменил на 8 тыс, по факту после зимы.
Меняю на каждом ТО и ставлю уголь.
7 часов назад, New5378 сказал:
И как он? Что ещё позволяет у нас крутить?
Да я не вникал так заслонка и поелозил открыть закрыть.
22 часа назад, Jenek62 сказал:
Это фиаско...
Ну тут немного не корректно ты измерил - капот до конца не прикрыл, не разделил моторный отсек от забора воздуха через боковую щель. Не зря у нас стоит по периметру моторного отсека уплотнительная резинка. Возвращаемся к правильной регулировке капота - я час муздыхался с листами газеты, мелом на резиновые упоры, что бы все прикрывалось, прижималось и т.п. ровно ложился капот и не вибрировал при этом.
 Если все по фен шую то и будет забор слева, сбоку с улицы, ну может на 2-5 градуса больше чем уличная температура при стоянке. Так что сделай все и будет все ровно. Лично у меня нет такой проблемы. Точнее, как отрегулировал капот её не стало - ещё в прошлом году (хватило одного раза после непродолжительной стоянки, когда воздух попер горячий в салон) и когда заметил как вибрирует неправильно весь капот.
Изменено пользователем glot
24 минуты назад, glot сказал:
Началось... Теперь капот не плотно...:facepalm: Или начал работать вентилятор радиатора и надул жары лишней:facepalm:
Вопрос был в другом - что якобы воздух подсасывается через печку. Это рассыпалось как миф...
Ну а заморачиваться с регулировкой капота для его "герметичности" далеко не каждый будет. Например я точно не буду. У меня капот внешне с нормальными зазорами по периметру и больше мне не нужно. Да и нужно ли? (летом ДВС будет лучше охлаждаться при наличии "теплопотерь через щель")
Я не "старовер" - для меня проще включить кондей. А так да - можно еще уплотнителей по периметру добавить или вот так наколхозить
Только вопрос: "Нах...я, а главное - зачем?"©
Нихрена вы тут понаписали.....? А главное - я нихрена не понял о чём......   :facepalm:
