FILL
В теме 701 сообщение
3 минуты назад, Gubkin сказал:
в лоу без кондера должно просто выдувать забортную
Это как? Забортная, она и остается за бортом, чего ее выдувать? А если Вы хотите выдувать БОРТОВУЮ, то без создания вакуума ничего не выйдет, ибо вытесненный объем быстро будет замещен забортным...
1 час назад, Implex сказал:
В целом конечно аномально, но надо пробовать в другом авто, на сколько в градусах разница не знаю, но в LO у меня тож горячей чем на улице в других авто
Жень, ну на солнце темный авто по любому нагревается, хоть а движении, хоть в статике. С чего воздуху охлаждаться?  Плюс от двигателя кузов, а соответственно и воздуховоды нагреваются. Грубо, железная коробка в которой находится источник нагрева под 100 градусов и она при этом имеет температуру окружающей среды? Ну бред же. Да даже в белой машине с заведеным двигателем при 30 градусах с закрытыми окнами  хрен усидишь, хоть как вентиляцию включай.
видео смотрели ? вентилятор на максимум и 50 град выдуваемого. Такая теплопередача возможна только через радиатор отеплителя. Одни демагоги. Оказывается воздуховоды черного и белого авто нагреваются по разному, так что при +32 снаружи дует +50 внутри )) вы тут в технике, термодинамике и прочем хоть чуть-чуть понимаете или в 5-ом классе была тройка ?
еще раз, авто было после движения, а не заведенное со стоянки под солнцем
Изменено пользователем Gubkin
31 минуту назад, Gubkin сказал:
Александр, что ты всегда такой агрессивный, есть еще авто к коему у тебя есть доступ, попробуй на нем проделать тот же эксперемент, если разница велика, то можно брать колокол и звонить, не нагоняй раньше времени жути, да и себя не накручивай.
А вообще это из за густого масла в двс ?Лан не обижайся, просто неудержался и шутканул. ?
В общем получиться провести эксперемент отпишись с результатом, ну и погода конечно нужна +32 и авто темное  при возможности.
Ну и тогда будем бумать и решать.
2 часа назад, Gubkin сказал:
@Калач ничего смешного )) авто после поездки, сразу в тень и собстенно замеры. Так что не надо говорить что нагрето на солнце или подсасываем снаружи из моторного отсека, в движении таже фигня.
завтра сделаю. К кондеру вопросов нет, он охлаждает, дует наверное градусов +15С. Но должно быть на новой авто с чистыми радиаторами и испрателями около 4-5С выдумаемого, даже иней должен вылетать во влажном воздухе . А я такого не наблюдаю, да охлаждает, но не прям супер.
У меня при +29 в режиме авто выставленном 20 прям холодно, пришлось ставить 22, а то и 23.
Ну и дует прям холодный, если в лицо, то морда мерзнет))
Изменено пользователем Implex
8 минут назад, Implex сказал:
да калач это ваш бесит прям :laugh: авто после поездки, стоит в тени, и у него оказывается черный авто причина такого нагрева воздуха )) зачем человек пишет если в универе не учился ))))) а так я добрый )
я по другим авто прекрасно знаю когда такое происходит - когда заслонка не плотно прикрывает радиатор отопления
согласись, что если бы был банальный нагрев панели, то минут 10 такой продувки и температура выдуваемого воздуха должна снижаться , но это ведь не так
Только что, Gubkin сказал:
Ну хз, наверно все же надо пробовать тест на другом авто. Если тест подтвердит твои догадки, то к ОД, при любой температуре на улице(летней) будет разница.
Что же такие нервные то все кругом?
Сегодня у себя проверил работу климата в режиме авто с кондеем:
Когда пришел в салоне жарко. после запуска двигателя обдув на 6, через минуту включилась рециркуляция, через пару минут воздух стал холодней и уже через несколько минут скорость вентилятора начала падать, а рециркуляция отключилась. Т.ч. климат, если он исправный, то вполне нормально отрабатывает.
А вот если дует горячим, то скорее всего прямая дорога к ОД:kolobok_addon_unknown:
2 минуты назад, Jenek62 сказал:
 у меня в режиме  АВТО включается кондей и рециркуляция и ... дует минут 10 на максимуме. Обороты не сбавляются. Приходится вырубать режим авто и сбавлять обороты.  Может просто авто черное ? )))
4 минуты назад, Jenek62 сказал:
жара делает людей нервными и глупые советы :laugh:
А воздух то какой дует? У меня тоже на охлаждение салона с +30 до установленных +22 минут 10 вентилятор практически на максимуме пашет. Воздух дует прохладой.
Причем сначала рециркуляция не включается для продувки из салона горячего воздуха, потом включается, для повышения скорости охлаждения воздуха, а потом постепенно падает до обычного режима. И на это реально минут 10 уходит.
писал выше, ну прохладный, явно ниже 30, по ощущениям 15 где-то. Завтра точно замерю.
