FILL
В теме 696 сообщений
@k104ox магнитолу прошивал на 714 ?
в общем у всех такая беда, частота опросов датчика по ходу 1 раз в 6 часов и то если заглушить )))
11 минут назад, Gubkin сказал:
Не у всех. У меня с датчиком всё нормально, прекрасно отображает изменения температуры, в том числе и на ходу.
Плохо что температуру не показывает при выключенной магнитоле :sm11:
Друзья. У меня на Ф7 подозрение, что плохо холодит кондей. Машине 3 мес. На улице +28, ставлю +22 и он работает на полных оборотах не может охладить салон. На старом Логане лучше было. Дилеру позвонил, сказали за диагностику 2700 руб. Если гарантийный случай -денег не возьмут. Я боюсь, что скажут-все ОК, ведь он чего-то холодит и гони бабки. Как быть,  хз.
@Sambo71 По логике вещей, дилер должен как минимум сделать замер температуры в районе воздуховодов. От этого уже можно плясать. "Не может охладить салон" понятие такое растяжимое. А меньше 22 выставляется температура? Если да, то выставьте меньше и ориентируйтесь по своим ощущениям, а не по тому, что рисует машина.
Тоже общался с дилером. Диагностика разумеется платная. Только вот толку не будет. Ибо у меня специфичная проблема, температура может не меняться в течении получаса. А потом либо заморозить, либо зажарить :kolobok_addon_unknown:. И глюк с забортовой температурой был единожды, так что тупик. Ладно придётся привыкать. Ну не повезло...
Ну а то, что при выключенном кондее и температуре на улице в районе 15 - 20 градусов, в пробках дует горячий воздух, это ненормально. Думаю, что у большинства такой трабл. Просто здесь в основном отписываются те у кого все работает и все устраивает. Ну да ладно.
1 час назад, Poletoff сказал:
Выставлял и на LO. Результат тот же. В том то и дело, что у меня только ощущения. Но на Логане 2009 года холодит лучше.
1 час назад, wumpscut сказал:
Судя по тому, что отписываются немногие, трабл всё же не у большинства. Я вот сейчас специально отписываюсь, чтобы сказать, что у меня траблов с климат-контролем нет вообще. Хотя есть одна проблема - если ставлю климат в режиме "Авто" на температуру +24,5С - дует слишком холодным. А если +25С - уже недостаточно холодным. Требую регулировки с точностью до десятых! :laugh:
P.S. Езжу в футболке с коротким рукавом.
P.P.S. Когда на улице было +15-20С, ездил с выключенным кондиционером и выставлял температуру на +19С - всё устраивало, из воздуховодов дуло прохладным воздухом.
Вспоминая разговор, что "не может автомобиль на солнце прогреваться сильнее наружного воздуха" некоторые наблюдения:
Наружный воздух "за бортом" - 30 градусов.
При этом двигатель (именно двигатель) светлосерого автомобиля (который не заводился последние 2 дня) прогрет до 38 градусов (а верх подкапотки еще жарче), а воздух в салоне - 63 градуса...
И это светло-ссерый автомобиль.
Если окрас темный, то прогревается значительно сильнее.
В 18.06.2021 в 15:38, Gubkin сказал:
Нет, все с заводскими прошивками и настройками
