Victor Kiploks
В теме 265 сообщений
2 часа назад, Lom47 сказал:
В новых рукой двигаются с достаточным усилием.
Ну как минимум уже хорошо. Подделки часто болтаются как неваляшки. Орига должна упираться)))
Гайка автомобильная 12х1.25 с фланцем. Это для оригинальных стоек.
Добрый вечер. Предстоит замена шаровой опоры, гарантия кончилась - буду менять сам.   Подскажите, кто сам менял, у нашей шаровой опоры палец конической формы (сужение к верху) или просто цилиндр с одинаковым диаметром по верху и низу. Предложили два варианта. Что выбрать? F7 2019г.в. 2л. 4вд
На своей недавно менял, у шаровых конус
Был сегодня на ТО60. Нашли люфт шаровой, заказали для замены по гарантии. По словам мастера-приемщика, посыпались на дорестайле шаровые, за сегодня только я четвёртый у них.
ну что ж, я дождался. 3 месяца ждал гарантийной замены.
но я про эффект. не ожидал такого. она особо и не стучала, поэтому думал, что замены не замечу. но поездка из сервиса домой показала, что снизился даже общий шум от дороги, подвеска стала тише. ни разу такого эффекта не ловил ранее.
Шаровая опора и три месяца ожидания - это дно.:facepalm:
@Lom47 я так понял это глобальное нарушение логистики у Хавала, связанное с санкциями. чуть ли не северным морским путем везли контейнеры в Москву. хотя может и сказки. там не только шаровые, там разные запцацки.
4 часа назад, Brodil сказал:
Я тоже менял шаровую. По гарантии ждать не стал, купил на Озоне за 1500. После замены ровно такие же впечатления - тише, управляемее, прекратились биения на скорости
Изменено пользователем Evgeny F7
@Evgeny F7 похоже немного сход/развал таки сбили. хотя и божились, что не уйдёт. но руль теперь на градус направо имеет склонность держаться.
