Tanabe
Стоит ли брать Хавал Ф7 (Haval F7)
В теме 775 сообщений
Ещё видел в Туле у ВАИ Ф7, ну и Н9 с чёрными номерами постоянно попадаются.
4 часа назад, ИлМас сказал:
"импортозамещение" :kolobok_lol::facepalm:
Делитесь своими отзывами, стоит ли брать Ф7/Ф7х
стоит ли брать хавал ф7, стоит ли брать haval f7
Всем ДВС.
Хочется услышать мнение владельцев...
Рассматриваю к покупке F7, планируется таскать и главное слиповать лодку на прицепе
Достаточно ли мощности на низах у F7? Хватит ли возможности полного привода?
Прицепное не предусмотренно с завода.
2 часа назад, Странник сказал:
Всем ДВС.
Рассмотрите лучше митцу делику д5, самое то, полный привод, клиренс, дизель 2,5 и по деньгам выйдет не дороже, а дешевле. Правда правый руль, но к нему быстро привыкаешь.
У хавала ПП с муфтой и не предусмотрено паспортом прицепное, тем более для лодки.
5 часов назад, Странник сказал:
Всем ДВС.
А на чем до этого лодку таскал?
1 минуту назад, Шниперсон сказал:
А на чем др этого лодку таскал?
На Lifan x60, но были частые проблемы при вытаскивания лодки с воды, не смотря на то что прицеп самосвальный и в воду его не загонял. Всё-таки на х60-том передний привод и при нагрузке на фаркоп, даже небольшой, передние колеса разгружаются и соответственно не тянут (срываются в букс).
Ну у лифана овощной мотор атмосферный, если взять 2.0 F7 и полный привод-  разница огромная будет.  Если еще сделать прошивку, то тяги у хавала будет 440Нм,  тащить будет как трактор.
А если серьезно, машинка хорошая.  Брал в 19 году, проехал 80 тысяч. Проблем нет (кроме севших батареек в колесах, хотя половину заменил  по гарантии)
Изменено пользователем negrim
Ф7 на ПП с мотором в 2 л встанет почти в 3 ляма и при проблемах с КПП придется убирать фаркоп иначе слетите с гарантии.
Классический автомат для прицепа предпочтительнее. С другой стороны у 2.0 блок чугуниевый, а это нынче редкость у новых машин.
