Tanabe
Стоит ли брать Хавал Ф7 (Haval F7)
В теме 775 сообщений
2 часа назад, Alex-r сказал:
Лепестки ручного переключения передач есть под рулем. Надо обогнать - жмете левый, сбрасывая ступени. В таком ручном режиме коробка находится некоторое время, а  потом, если не щелкать лепестками, возвращается на автоматич.режим. Это не спорт режим, который включается отдельной кнопкой, а именно быстрый сброс передач вниз при необходимости ускорения, ну или переход наверх, если нужно.
Кстати, у Хавала, считаю, правильно сделано, что режимы работы- Спорт, Эко, Снег.. не сбрасываются в Нормал при глушении двигателя, а остается тот режим, на котором ездил последним. Не у всех так.
Всего лишь надо было сделать режим "спорт" отдельной кнопкой как "ЭКО".
Это позволило бы избежать перебора всех режимов.
На много проще манипуляций с лепестками.
19 часов назад, Калач сказал:
Всего лишь надо было сделать режим "спорт" отдельной кнопкой как "ЭКО". Это позволило бы избежать перебора всех режимов. На много проще манипуляций с лепестками.
Не в плане поспорить, однако не соглашусь. Мне кажется, что в этом вопросе у F7 все правильно сделано. Если человек постоянно ездит в "спорте", то вот - один раз потыкал кнопку, выбрал этот режим, так и ездишь. А если "спорт" постоянно не нужен, только резко ускориться когда-нить надо, то лепестками очень удобно и быстро. Однозначно быстрее, чем если бы даже кнопка спорт была отдельной где-то на торпеде.
Приветствую всех! Давно присматривался к Лавашику Ф7 ,но пока мой Скаут ездил нормально все никак не решался, а тут встал выбор. Или переборка движка из-за масложора, или в автосалон: трейд-ин, кредит и новая машина.
Вопрос стоит брать с движком 1,5 или 2,0л? У них большая разница в расходе? Да и задумался о комплектации тех... а это только двигатель 2,0л.
Помогите с выбором!
Troll013 Однозначно брать 2,0. Разница в расходе минимальна, а если часто ездишь груженый - то как бы 2,0 не экономичнее оказался. Динамика у 2,0 лучше. И, самое главное - в 1,5 на нейтралку не поставить при заглушенном двигателе. Ни из гаража катнуть, ни в лужу въехать :(
P.S. У меня как раз 1,5, но это по незнанию на момент покупки, и из-за спешки - брал весной в последний день перед закрытием всего и вся на карантин.
Тоже советую 2.0 и 4WD.
А всё остальное: открываешь прейскурант цен на комплектации, берешь калькулятор и соотносишь хотелки к активам.
По активам все в норме. А хотелки и реальность частенько разнятся. Поэтому и спрашиваю. По движку вроде понятно, 2,0 предпочтительнее. Что по комплектации тех? Да и побольше все же конкретики хочется.
3 часа назад, Troll013 сказал:
Слежение за полосой крутая штука. И разница с премиум за все плюшки очень маленькая
Вчера съездил на тест-драйв. Покатался 20минут, благо у менеджера было свободное время. Впечатления только положительные.
 И как говорится, все познается в сравнении.
Подвеска мягкая, комфортная. Лежачих полицейских проходит спокойно.
Обзор через заднее стекло не самый конечно шикарный, но и не слепо. После моей Шкоды Скаута ненамного хуже обзорность.
Про задержку. При моем спокойном стиле вождения ее вообще незаметно. На одной пустой и прямой улочке остановился, потом тапка в пол. Да, некоторая задержка есть. Сначала немного машина задумалась, потом рвет.
Кстати может кому полезным будет. Менеджер сказал (Автолайт) что пришла новая прошивка для коробки и проблема с задержкой убрана.
В общем впечатления от машины только положительные и думаю скоро стану владельцем. В комплектации тех.
45 минут назад, Troll013 сказал:
Ну насчет прошивки коробки менеджер перегнул?
Написал то, что мне сказали. Может неправильно понял. Был больше увлечен рулежкой :)
