Штатная магнитола Хавал н5
В теме 296 сообщений
В 02.09.2020 в 11:57, LAVAH H5 сказал:
Привет, разбирать панель не стал. Нашел фото в сети, немного отредактировал по памяти. В принципе это разъем, который идет от ГУ
1.Удаляем Пины как на фото С3-6, С3-7, С3-8. Это пины AUX, мне они без надобности, можно поставить аналогичные пины с любых разъёмов.
2. Далее в моем случае я вставлял пины по порядку как на фото С3-6 в С1-2С3-8 в С1-1; С3-7 в С2-1. Необходим был штекер RCA как на фото, я использовал тот который был на пинах, взял красный, белый просто отрезал и подключил его в желтый разъём RCA от ГУ (Reversing Camera)
3. Для работы кнопок вперед/назад, с правой стороны руля, взял подходящий пин с проводом с другого разъёма и вставил его в пин С1-6 и провод этого пина соединил с проводом KEY2, который идет от магнитолы. В настройка ГУ обучил кнопки и всё заработало.
Пришла магнитола. Кнопки перемотки предсказуемо не работают. Провод key2 в колодке не помечен. Прочитал много постов и обзоров, пробовал разные провода, но его так и не нашел.
20 часов назад, medvn сказал:
А какая голова пришла
с вашей ссылки M200/ вообще бирок нет. Одна сторона кнопок работает, перемотка нет. В колодке mini iso магнитолы какой провод key2?
Более того. Работающие кнопки при обучении выдают прыгающие значения. Подсветка кнопок работает только при нажатии на них. Как итог, кнопки после обучения отрабатывают через раз. Похоже распиновка переходников с ошибками.
За то для подключения камеры сразу есть комплект с тюльпанами.
15 часов назад, medvn сказал:
Подсветка можно установить в настройках. KEY2 по-моему был оранжевый, https://www.drive2.ru/l/550625253781407618/ вот здесь посмотри. У меня все норм работает, ГУ полностью доволен. Если реально проблемы с ГУ, снимай видео, открывай спор.
немного разобрался. в переходнике были перепутаны местами Key1 и земля в разъёме А. Key2 был не отмечен и шёл вставленным в А3.
Свободных пинов разъёмах CDE/ Вынул пин из Е3, переставил его в С6 разорвав провод и подсоединил к нему Key2/ Сейчас пойду пробовать.
Цвета проводов могут не совпадать с моими.
PS поставил, проверил, всё работает. Так что надо всегда проверять распиновку за китасами.
Антенка GPS слабовата. Хотел спрятать под штатным компасом, спутники ловит плохо. Пришлось лепить на панель над компасом. Некрасиво, в ховере таких проблем с другими магнитолами не было.
Изменено пользователем medvn
Где в штатной магнитоле разъем антенны? Внешнюю можно воткнуть?
Изменено пользователем Ezi4ek
Добрый вечер! Кто подскажет, голова не видит телефон нокия 5, телефон так же не видит голову???????
какой минус у магнитолы: перенёс контакты из телефона, а там альфабет английский и расставляет она контакты хузэ в каком порядке - хрен кого найдёшь, чтоб позвонить - надо телефон всё равно доставать. Приём звонка тоже через жопу - хоть кнопку на руле, хоть на экране по 4 раза надо тыкать, чтоб ответить.
18 минут назад, УЧК сказал:
Кнопки на руле приём отбой работают четко
