reparem
Обороты и расход на Haval F7
В теме 97 сообщений
1 минуту назад, mvg1956 сказал:
У непосредственного впрыска свои алгоритмы
Но нормальный двигатель не должен буквально жрать бензин даже при плавном разгоне. (((
9 минут назад, mvg1956 сказал:
При переходе на богатую смесь, при резком разгоне − возникает риск детонации.
Кстати, это не моё. Я этого не писАл. У меня другой источник информации.))
1 минуту назад, Konstantin_ сказал:
А он его и не жрет... при плавном. Соотношение воздух топливо держится постоянным - 14,7
2 минуты назад, Konstantin_ сказал:
Кстати, это не моё.
Там нет вашего авторства. Это из общей теории MPI
Сравниваю расход со своей предыдущей машиной - Nissan Maxima CA33 (движок Nissan Cefiro A33, родной я запорол)
Если особо не усердствовать тапкой, расход топлива F7 немного ниже..., при том что вес на 200 кг больше, аэродинамика хуже.
4 минуты назад, mvg1956 сказал:
пресловутое Low Speed Pre-ignition
Калийное зажигание, при замене свечей на "погорячее", ИМХО, это более реально.
16 минут назад, mvg1956 сказал:
Но турбина нагнетает воздух до ... надо посмотреть до скольки.
11 минут назад, mvg1956 сказал:
Когда у меня был Цевиро, на расход бензина особо не смотрели.)))
9 минут назад, Konstantin_ сказал:
Вклад турбины ближе к 2000  оборотов и далее. На малых оно ближе к атмосфернику...
10 минут назад, Konstantin_ сказал:
Поменял машину в в феврале этого года... Да и сужу по литрам, а не по их стоимости...
1 час назад, mvg1956 сказал:
Смотрим график расхода и оборотов. Цифрами обозначены переключение передач: 2-я на скорости 5, 3-я  на 18, 4-я на 32, 5-я на 54, 6-я на 60км/ч. Пока обороты не подымутся выше 2300 расход за 100л/100км. Полка крутящего момента  у GW4C20  от 2000 до 3300.
По вашему графику оборотов и "fuel ratio" ECM начинает подливать бензинчику после 3000 об. Screenshot_2024-07-08-13-15-08-38_e38107b4c11426552ebc36a4715e7961.jpg
15 минут назад, Konstantin_ сказал:
Как ПО интерпретирует полученные значения и на сколько данные синхронизированы по времени я не знаю, но точно уверен, что под капотом нет ракетного двигателя... :ab:
Что по оси Х?
Для чего ЭБУ периодически богатит смесь, не могу пока сказать тоже... Не в моей компетенции
Что по оси Х?
Интервалы по 500 мс.
Я несколько раз делал замеры. Жор бензина на скорости от 0 до 30 был одинаков.(((
