reparem
Обороты и расход на Haval F7
В теме 97 сообщений
  В 7/14/2024 в 08:33, Konstantin_ сказал:
Жор бензина на скорости от 0 до 30 был одинаков.(((
Читать больше
ИМХО, это не жор бензина... 2000-3000 л/100 Тут явная ошибка интерпретации данных
  В 7/14/2024 в 08:36, mvg1956 сказал:
Читать больше
Вы ошиблись на порядок.))) Правая шкала это обороты двигателя, левая - мгновенный расход.
Согласен, ошибся. Как определяем мгновенный расход?
См.
  Цитата
У меня не так. В движении показывается расход в литрах/100 км. При разгоне он растет до 25-29 л., а при торможении двигателем падает до нуля. На стоянке показывается расход в литр/час. На ХХ теплый мотор потребляет 0,8 л/час.
Читать больше
Источник https://ffclub.ru/topic/218735/
Похоже, не правда ли?
Выше, я лишь попытался объяснить, что ничего особенного в потреблении топлива F7 нет... Все достаточно стандартно.
Все прочие экономии , это уже ближе к связке мотор/коробка/динамика...
  В 7/14/2024 в 08:47, mvg1956 сказал:
Читать больше
Сканер читает значение c ECM. Насколько знаю, мгновенный расход перечитывается каждые 100 мс.
  В 7/14/2024 в 08:52, mvg1956 сказал:
Читать больше
Нет. Попробую пересчитать мгновенный расход через номинальный расход через форсунки.
  В 7/14/2024 в 09:19, Konstantin_ сказал:
Читать больше
Откуда данные возьмете?
Читать больше
Да то-то и оно, что это не факт с не очевидной объективностью... На приборке сколько мгн. расход? :sm67:
  В 7/14/2024 в 09:28, mvg1956 сказал:
Читать больше
ЭБУ приборки мгновенный расход  читает с ЕСМ, а средний расход считает уже сам ЭБУ приборки  или БК. Вообще средний и мгновенный расход, обороты двигателя, скорость, температура антифриза и т.д.,  это стандартные PID-ы, которые должны считываться сканером в любой современной машине.
  В 7/14/2024 в 09:40, Konstantin_ сказал:
Читать больше
Показывает и не более... Это индикатор.
Первичные сигналы, это датчики, сигналы управления и исполнители... Вторичные - что получилось в замкнутом контуре, для коррекции... При каком положении "тапки" обратная связь рвется, а вернее - как нажать тапку, чтобы разомкнуть обратную связь и перейти на "таблицы разгона", что в них записано?
Если правильно понял, при чиповке ни кто не пытается корректировать топливные карты...
ИМХО, полагаю не стоит лезть в эти дебри...
  В 7/14/2024 в 09:50, mvg1956 сказал:
Читать больше
Не буду говорить за F7, но в ИксТрейле мгновенный расход считается каждые 100 мс, а средний расход пересчитывается каждые 30 с или каждые 500м (что раньше наступит)
Читать больше
Я более 30 лет езжу на иномарках. А по работе приходится залазить и не в такие чащи.)))
  В 7/14/2024 в 10:11, Konstantin_ сказал:
Читать больше
С какой целью?
Да и вопрос был задан касательно табличных режимов, когда теория идеального двигателя не работает...
Читать больше
У этих ребят не получилось с дебрями (повтор)
