SergParkhom
Масло в РКПП Haval F7/F7x
В теме 412 сообщения
Тоже обратил внимание, что масло быстро темнеет. Тут либо конструктив мотора и впрыска, либо холода с прогревами. Пока не разобрался.
3 часа назад, An055 сказал:
Если бы пилило, гул бы стоял как трамвае...  :kolobok_biggrin:
Эт смотря как пилить, на Антаровских автоматах, эт которые GM болтами пропиливало корпус так, что вся жижа выливалась.
1 минуту назад, DIMON_A сказал:
Да уж... жесть...
10 часов назад, SHERIFFF сказал:
А я думаю:
1. Масло в коробке и масло в моторе нельзя сравнивать. Другой стиль работы, другой температурный режим, да и масло в конце концов совсем другое.
2. В моторе масло "теряет внешний вид" не через 10 тыкм пробега, а через 1-3 тыкм.
3. Менял масло в АКПП на предыдущем авто через 50 тыкм пробега, было почти как новое - на цвет розовое и пахло приятно. Но это не значит, что и на роботе оно также отрабатывает. Просто предыдущее сообщение сравнения, вообще ни о чем.
Это понятно-условия разные(поэтому я и написал-10 тыс.для коробки,а не 1500-2000-как в моторе),но принцип один.Все масла обладают моющими свойствами,независимо от агрегата,где они работают и для чего предназначены.Именно моющие свойства масел заставляют их темнеть по прошествии небольшого пробега или времени работы.И цвет масла при этом-совсем не показатель ухудшения состояния агрегата.А менять-по рекомендации производителя.Конечно-можно и сократить этот срок замены-никто это не запрещает.
18 часов назад, An055 сказал:
 Если верить отзывам, то нужно 6л.
Так поэтому и интересуюсь у человека, так сказать хочу получить информацию из первоисточника, сколько реально влезло.
4 часа назад, шустрый сказал:
А чё в РКПП мыть то в отличие от двигателя, где происходит горение топлива?  :kolobok_biggrin:  Происходит окисление конечно от контакта с металлами, но никак не через 10тыс/км...
Я в АКПП менял масло через 50тыс/км - практически как новое, еле заметно при сливе, что чуть потемнело....  Может всё таки не понятно что, льют с конвеера....? Я на 5000 менял в двигателе - страшное зрелище...., мазут с противным каким то запахом.... Если с завода там был как пишут Total..., в топку такое масло..., машину жалко...
21 минуту назад, An055 сказал:
Скорей всего наоборот - с завода на первых было не пойми что, а заливают потом Тоталь.
2 минуты назад, glot сказал:
Вот и я так думаю... И что у нас в других агрегатах, тоже вопрос...
55 минут назад, An055 сказал:
Вот какие мысли, было так, что масло меняли на 5тыс в двс, значит с завода могли лить такое, что его хватало как раз обкатать и слить, от того и цвет и запах, позже убрали эту замену, может с тем, что и масло сменили которое льют с завода, в свою очередь в ркпп могут лить сразу хорошее Шелл, так как замена на 50 тыс  ну и гарантия 5 лет или 200 тыс, а производителю все же нужно, что б ркпп прожила этот срок.
Так у меня не было уже ТО на 5000...
